土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5P空调配电是配插座还是直接陪小型短路器
发布于:2007-10-29 15:05:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(74 )
  • xy007lzh101
    xy007lzh101 沙发
    我现在有这样的一个案例,这样配线不知道合不合适:
    一共配置有8台5P的空调,采用三相供电。
    主线分两个回路,每个回路配置4台空调,主线采用3*10+2*6电力电缆(供4台5P空调用),每个回路单独配置断路器。然后每台空调采用3根4平方BV电线与主电缆连接,地线和零线采用2.5平方BV电线与主电缆连接。BV电线接3P小型断路器后接入25A暗装的三相四线专用空调插座。
    等于每台空调都单独配置有一个插座、一个小型断路器箱。但是每4台空调公用一根3*10+2*6电力电缆。这样的配线合理不?
    2009-08-07 15:56:07
  • 功夫熊猫
    功夫熊猫 板凳
    应该可以采用模块化的插座箱
    2009-06-28 13:15:28
97.87 万条内容 · 2147 人订阅
40A的开关能带动5台5P空调吗
40A的开关能带动5台5P空调吗
