土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 北方如何养杜鹃花
北方如何养杜鹃花
发布于:2004-12-10 12:59:10 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
北方如何养杜鹃花
杜鹃是喜酸性植物的代表之一,pH值在5.5至6.5为最佳,喜气候 凉爽、湿润、通风良好的环境,适宜生长温度为13℃至25℃,生长期 要保持60%至70%的空气相对湿度,临开花时相对湿度可达80%左右。
  杜鹃喜光,但忌强光直射,春秋适当增加遮光,在盛夏季节要达 到遮光70%左右,并经常往叶面上喷水以增湿、降温,夏季要把杜鹃 放在室外养护,以利通风。杜鹃喜淡肥,但忌浓肥,生长期要薄肥勤 施,最好是农家肥,如豆饼水、马蹄掌水及各类蔬菜、鸡毛、鱼内脏 等杂物浸泡发酵后的液体肥都可以施用。杜鹃为须根,纤细又柔弱, 所以不能用粘重土,喜疏松、透水、透气性好的酸性土,北方可用山 泥山、落叶松叶土,或人工配制的培养土及其它腐叶土。花落后要修 剪,目的是为了使花型更美及控制花期,剪下的一年生枝条还可以扦 插繁殖。
  杜鹃花如有叶正面发黄,背面有红色小虫点,则为红蜘蛛危害, 严重的会落叶,可用40%的三氯螨醇1000倍液喷雾,七天一次,连续 三次可除之。如叶面黄而叶脉仍绿,为缺铁症状,可十天左右喷一次 硫酸亚铁溶液,浓度不超过5‰,用食醋及发酵好的淘米水也有一定 的效果。另外还有其它症状如:叶无光泽、红褐干尖而逐渐扩大,为 强光直射且通风不佳、温度过高所致,可改善环境以防治。若是得了 褐斑病,可用百菌清、多菌灵、可杀得、甲基托布津等防治。还有叶 子发黄或仍很绿,但轻轻一碰枝条、叶便哗哗而落,很快落光,此为 光线太暗,闷着了;光线太弱、空气太干燥、大气污染等所造成的可 看情况防治。杜鹃缺水则萎蔫而低垂,新叶嫩白发黄为长期水大泡根 所致,若叶萎蔫,但仍绿而不易落,也有为水大造成的。叶有大小不 均或成片的黑斑,多为黑斑病,病菌所致,多因水大、通风差,光线 太弱综合因素所造成了病菌感染,可以改变环境及药物防治,用药可 以参考褐斑病治法。
全部回复(23 )
  • wl251310450
    wl251310450 沙发
    2006-03-23 17:31:23
  • wl251310450
    wl251310450 板凳
    fjfjjfjfjfjffjj
    等 级 :列兵
    积 分 :112
    经 验 :124 留言
    [ 申请博客 ]
    [ 支持(0) ] [ 引用 ] [ 编辑 ] [ 删除 ] 2006-03-23 17:27:07.0 第 17 楼
    2006-03-23 17:30:23
园林植物
19.36 万条内容 · 287 人订阅
为了方便查阅请把华中华南地区植物贴在这儿
这样查阅方便啊~~对不对??呵呵~~
