土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水塔和水池管道的布置
水塔和水池管道的布置
发布于:2015-09-07 12:37:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水塔和水池管道布置
1 水塔:进、出水管可以合用,也可分别设置。进水管应设在水柜中心并伸到水柜的高水位附近,出水管可靠近柜底,以保证水柜内的水流循环。为防止水柜溢水和将柜内存水放空,需设置溢水管和排水管,管径可和进、出水管相同。
2 水池:水池应有单独的进水管和出水管,安装地位应保证池内水流的循环。此外应有溢水管,管径和进水管相同,管端由喇叭口,管上不设阀门。水池的排水管接到集水坑内,管径一般按2h内将池水放空计算。容积在1000m3以上的水池,至少应设俩个检修孔。为使池内自然通风,应设若干通风孔,高出水池覆土面0.7m以上。
全部回复(13 )
市政给排水
23.68 万条内容 · 857 人订阅
应用哈代-克洛斯法解环方程组
应用哈代-克洛斯法解环方程组 1 根据城镇的供水情况,拟定环状网各管段的水流方向,按每一节点满足q +∑q =0的条件,并考虑供水可靠性要求分配流量,的初步分配的管段流量q 。这里,I,j,表示管段两端的节点编号; 2 由q 计算个管段的摩阻系数s (= a l )和水头损失h = s (q ); 3 假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,逆时针方向管段中的水头损失为负,计算该环内各管段的水头损失代数和∑h ,如∑h ≠0,其差值即为第一次闭合差Δh 。如Δh >0,说明顺时针方向各管段中初步分配的流量多了些,逆时针方向管段中分配的流量少了些,反之,如Δh <0,则顺时针方向管段中初步分配的流量少了些,逆时针方向管段中分配的流量多了些;
