土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 求一个独立基础的设计资料,要有实例和手算过程!谢谢拉!
求一个独立基础的设计资料,要有实例和详细的手算过程!谢谢拉!
全部回答(12 )
  • wkzhao
    资料很好,值得收藏,谢谢楼主.
    2016-02-23 11:01:23 来自 PC 评论 举报
  • hu231054702
    理正有详细的计算书的
    2016-01-15 21:58:15 来自 PC 评论 举报
  • pkpm筏板基础的手算步骤
    pkpm筏板基础的手算步骤,PKPM导出数据后进行梁伐计算
  • 独立基础的平法识图
    本资料为独立基础平法识图,主要内容: Ø基础分类(独立基础、条形基础、筏形基础) Ø基础平法标注、识图 Ø基础钢筋计算 ?独立基础就是当建筑物上部采用框架结构或单层排架结
  • 独立基础的计算表格
    计算独立基础的工具,还可以的,excel写的,很实用,可以用来校核pkpm或者其他软件的基础设计,作为手算的很好替代
  • 独立基础加防水板基础的设计
    独基加防水板基础是近年来伴随基础设计与施工发展而形成的一种新的基础形式(图1),由于其传 力简单、明确及费用较低,因此在工程中应用相当普遍
  • 一个塔吊天然基础的计算
    塔吊型号TZ5012;自重(包括压重)F1=297.80kN;最大起重荷载F2=50.00kN;塔吊倾覆力距M=1035.3kN.m;塔吊起重高度H=30m;塔身宽度B=1.60m;混凝土强度等级:C
  • 独立基础钢筋计算资料
    独立基础要计算的钢筋有底部钢筋、顶部钢筋以及基础梁的钢筋,这里只介绍最常见的普通独立基础底部钢筋的计算原理,从图集06G101-6可知,独立基础底部钢筋计算又分为<2500mm和2500mm 两种情况
  • 结构梁、板设计手算实例
    墙体厚度370mm,结构横向长L1=30m,结构纵向长L2=30m。楼梯位于该层平面的外部,本设计不予考虑。楼盖采用整体式双向板肋形结构。
  • 独立基础设计任务书和设计过程
    独立基础设计任务书包含了和设计过程,以及各个条文的应用。让新人更容易入手进行设计操作。
  • 建筑结构实例篇-基础-06偏心荷载作用下独立基础的状态设计
    建筑结构实例篇-基础-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 挡土墙详细手算过程
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 6平法11G101-3手算(基础)
    工程施工中的基础工程钢筋安装、绑扎、工程量的计算等设计到规范的内容
  • 独立基础设计详图
    某混凝土框架结构独立基础设计详图,包括各种详图:自动扶梯集水井详图、填充墙基础图、框架柱预留插筋示意图等。
  • 一个很好的plc学习实例
  • 结构设计手算,算例,实例
    分享一个好的资料给大家,有详细的计算算例,还有手算结果。但是就只有第六章,求这本书的书名?
  • 基础的设计以及构造
    埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。 墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计
  • 探讨箱形基础的设计
    本文阐述了箱形基础设计中基本尺寸的确定方法和考虑上部结构与箱形基础共同组作用时上部结构对地基基础的影响。
  • 基础的设计及构造
    墩基础的设计及构造
  • 结构基础的设计原则
    给大家推荐一个常用结构基础设计方面的资料。
  • 钢筋混凝土独立基础的计算程序
    该软件中有四项基本设置分别为:基本参数、荷载、基础尺寸、和选项!你可以根据工程中独基的具体情况一次输入然后计算得到相关数据!!
  • 展厅间以双面推拉式展示门分割,展厅间可互相连通,小展厅正方向为抽屉式多层展示板。线性工艺展示为三个方形展示台,展示形式以摆放及镶嵌为主,以方便客户比较选型。...
