一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:
CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 803 人订阅
多联机空调系统常见设计问题分析一、多联分体式空调系统的配置设计,需要经过哪些计算步骤 如果仅为满足夏季空调房间供冷,大体需要经过下列步骤: (1)根据所在地气象和室内设计参数,在样本的制冷量表中,选择接近或大于各空调房间夏季冷负荷峰值的室内机型号; (2)根据初选出的各室内机额定制冷量之和,按照适当的配比系数(即所有室内机额定制冷量/室外机额定制冷量,选择室外机制冷量; (3)根据所在地气象参数和室内设计参数、配比系数,在技术手册室外机的制冷量表中,通过差值法查出该室外机设计工况下的实际制冷量;
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
