土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅析河道现状与治理及生态修复
浅析河道现状与治理及生态修复
发布于:2015-09-01 14:52:01 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
随着社会的发展和人类对河流开发力度的增大,河流的管理问题面临着多方面的挑战。一方面河流要发挥防洪、供水、灌溉、发电、航运、旅游等传统水利功能,另一方面要兼顾河流生态系统健康和可持续性的需求,实现水利功能和生态修复功能的统一,并在开发利用水资源与保护河流生态系统之间寻求相对平衡。目前河道治理主要解决的问题是河道渠道化,传统的护坡工程侧重于工程安全和人类单方面的需要,设计时往往采用不透水的硬质结构,对河流的环境效应和生态补偿重视不够。因此修复河流生态和优化河流管理是保障河流健康的先决条件。基于这一观点,从河流健康的理念出发。对河流的现状、发展及治理进行分析。
  1 河道现状
  1.1 河道管理现状
  近年来,我国在河流管理方面,已采取了许多措施,但是仍有区域性的水污染严重、水资源紧缺、水生态退化、洪涝灾害等问题尚待解决.流域多头管理、职责不明、公众参与不足等现象仍然严重存在。虽然水利工程建设取得了很大成就,但也改变了原有河流生态系统的功能。其主要表现在河流干涸,水生态环境消失;河流功能降低,地表水和地下水污染加重。因此.基于环境变化及社会发展的需要,探讨河流治水方略,修复河流生态刻不容缓。
  1.2 存在问题
  大多数集镇、村庄、农田及交通等基础设施均零星分布在河道两侧。由于建设用地和耕地资源不足,占用河道水域的现象比较普遍。同时,早期河道的建设规划受历史因素的限制,河道行洪断面偏小,与集雨面积不成比例,甚至出现倒置现象。另外,由于历史上对水土保持工作缺乏足够的重视,造林育林力度不够,水土流失较为严重。此外,防洪堤、堰坝等河道建筑物大多建设年代久远.已运行了30—40年,甚至更长的时间,工程老化现象比较突出。
 2 河道治理原则
  河道是水生态环境的重要载体。河道治理首先是要利于生物的多样性,为水生、两栖动物栖息繁衍提供生存环境,这样既有利于保护河道水生态环境,又有利于提高河流的自净能力。论文参考,河道整治。除满足渲泄洪水要求外,还应尽量保持河道的自然特征及水流多样化。为此,河道的整治要从生态、经济、人文、社会效益等多方面考虑,既要修复自然河道的功能,又要满足人类依赖生存的要求。论文参考,河道整治。
  2.1 平原河道治理原则
  2.1.1 平原河道特点
  平原河道纵向坡降较缓.横断面一般呈复式,河道较宽,阶地、河漫滩较发育,水深较浅。枯水期河道内水量很小或无水,洪水期河势变化剧烈,水流泥沙运动规律复杂,河床冲淤变化无常。近年来由于干旱少雨,河道径流量减少,河床、河滩裸露,有的河段行洪区域内栽植了大量树木及高杆作物,致使河道行洪断面缩窄.影响河道正常行洪。
  2.1.2 平原河道治理原则
  治理平原河道,要求既满足河道体系的防护标准.又利于河道系统恢复生态平衡。论文参考,河道整治。所以应根据岸坡稳定、正常行洪、表面异质、材质自然、内外透水、成本经济等原则进行。目的是在满足人类需求的同时,还要使工程结构对河流的生态系统冲击最小化,不仅对水流的流量、流速、冲淤平衡、环境外观等影响最小,而且要创造动物栖息及植物生长所需要的多样性空间。治理原则为宜宽则宽、宜弯则弯、宽窄交替、深潭与浅滩交错、急流缓流并存的多自然型河道。
  2.1.3 生态护坡技术
  平原河道护坡应尽量减少混凝土用量.优先采取自然的土质岸坡、自然缓坡、植树、植草、干砌块石等各种浅护坦.为水生植物生长、繁育及两栖动物栖息繁衍活动创造条件。土堤可采用植树、种草和生物袋等工程措施.以利于保护河道和生态环境的改善;为便于河道管理,防止河岸边坡耕作,可设置防护带,以确保堤防安全。常用的生态护坡形式有抛石护坡、混凝土预制件护坡铺砌、生态砖和鱼巢、土工织物袋、格宾网护砌等。河北省近年来河道常用的护坡形式为格宾网生态护坡和草皮护坡。从工程效果看,格宾网生态护坡优于草皮护坡,且观赏性强。从生态环保方面.格宾网生态护坡属生态环保型护坡,透水透气性好,一定时间后易于植物生长;又由于其柔性结构,故整体性较好.适应变形能力强.能满足河道较大流速对岸坡的冲刷,适应冻胀变形,不易破损,尤其适应北方寒冷地区,是理想的护坡材料。
  2.2 山区河道治理原则
  2.2.1 山区河道特点
  山区河道纵向坡降陡.横断面一般呈“V”或“U”字型,阶地、河漫滩不发育。论文参考,河道整治。河道洪枯变幅大,枯水期流量小,河岸或河堤承受高水位压力时间短。山区河道集雨面积小,暴雨集中强度大,汇流时间短,水流速度快,挟沙能力和冲刷能力强,其推移质和悬移质多,危害性不容忽视。轻则河岸坍塌、淤塞河床,重则损毁耕地、摧毁城镇村庄,直接威胁人民群众的生命财产安全。
  2.2.2 河道整治原则
  山区河道治理中.要统筹上下游及整个流域相互关系,因地制宜,综合治理,并遵循自然规律,尽量发挥天然河道功能。所以在规划治理中。一方面在流域内采取水土保持措施,退耕还林,封山育林.拦截地面径流,减少泥沙进入河道。论文参考,河道整治。另一方面进行河道整治,采取上堵下排,修建堤防、护岸工程。上堵就是在河道上游修建一定的拦挡坝、沉沙库,拦截泥沙;下排就是疏导河道,清除阻水障碍,使河道畅通。论文参考,河道整治。其次在关键河段修建堤防护岸工程,约束水流,保护岸坡。堤身结构和型式应尽量采用当地的建筑材料。由于山区河流水土流失严重,推移质多,大部分河道内都有充足的卵石材料.可采用大块鹅卵石堆砌、干砌块石等护岸方式,使河道趋于自然形态。还应注意河道的生态平衡问题,充分遵循自然规律.不宜过多改变河道自然特性,尽量保护天然河道的作用。
 3 水质改善及污染源的处理
  在河道水质污染严重的地区,必须控制点源、面源污染,强调源头治理。通过河道清淤、水面保洁、控制进入河道的污染物总量,实行雨污分流排水体制,减少排入河流的污水量。改善末端治理,对于必须排出的污水,应逐河段进行总量控制(即功能区的水质目标确定后的河段最小环境容量)。必要时需进行深度处理。提出更严格的排放标准。对于易积累的有毒物质,要坚决制止排人河流。根据河流径流时空分布不均的特点和自净规律.合理规划排污口位置和排污时间,按实时水情调度.合理利用水体的环境容量,达到逐步改善水质的目的。
全部回复(13 )
  • picklecai
    picklecai 沙发
    谢谢分享!感觉楼主说得意犹未尽,还有没有?
    2017-08-22 09:23:22
  • 一烟难禁
    一烟难禁 板凳
    谢谢分享,楼主辛苦
    2017-06-27 09:25:27
  • 本套图纸主要介绍了某河道的防洪整治及生态修复工程,其中主要包括了河道的整体地形图、大样图、跌水井结构图、主要几个地方的剖面图以及整个工程的工程量。...
  • 河道治理生态修复施工组织设计
    *****集河项目区紧邻***城,位于***城东部,总人口2.33万人,行政村30个,农业人均收入1.21万元,经济在***相对较为发达,项目区南部目前规划为***经济开发区,具有较好的经济发展前景。
  • 生态宜居欧式城市规划设计资料
    本资料包为某生态宜居欧式城市规划设计资料包,其中包括方案图,设计方案文本和模型,适合进行生态宜居欧式城市规划设计的同学学习建模和设计。
  • 3km河道及大明湖生态修复施工图图纸,包括设计说明、材料表、总平面植物布置、大样平面布置、河道内曝气机、生态绳安装、生态浮岛结构及安装等大样图。...
  • 【重庆】河道防洪治理生态修复设计工程
  • 河道养护生态治理方案
    本资料为河道养护生态治理方案,共17页。 简介:本项目采用水质改善治理目标总承包制,养护管理期24个月。本项目治理目标中水质改善必检指标为:透明度、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、氧化还原电位.治理后藻类
  • 20套美丽乡村生态农庄建筑设计合集(含生态农庄、观光园、农家乐等)
    本资料包为精选的20套美丽乡村生态农庄建筑设计,其中包含度假庄园规划方案平面图、某生态农庄规划方案、农业生态观光园规划cad平面图、庄园(高级农家乐、度假村)方案设计等,适合进行乡村生态农庄建筑设计的同学参考学习画法和设计
  • 本项目水生态修复主要涉及**湖和**河两个水域,面积分别为**湖面积约30000m和**河66481m2。主要采用地形改造与底泥修复,水生植物群落构建,微生物系统等多种技术集成,保证项目达标。**湖位
  • 生态河道修复工程方案
    河道是包括土地、动植物、水体的复杂生态系统。具有调节径流、调蓄水量、 去除水中有毒有害物质,提供水生、陆生动物栖息地的功能,植被特征明显不同 于两侧土地,有较高水平的物种多样性,种群密度和物生产率。
  • 现状:XX河现状宽度8----20米不等,2003年初次对XX河进行了改造,XX河的环境得到改善,但由于缺乏长效的管理,XX河沿线生活生产污水、垃圾随处排放,恶劣的环境引起周边群众的强烈不满。改造方案
  • 河道治理_河道防洪治理及生态修复工程CAD图
    本资料为河道治理_河道防洪治理及生态修复工程CAD图,本工程的初步设计已经获得xx市xx区农林水利局的批复。本次施工设计范围为:本标段的治理范围左岸K1+050.000-K1+683.950。本工程x
  • 河道工程生态治理方案
    本资料为河道工程生态治理方案,共19页。 简介:初期雨水污染物治理应从以下三方面着手:①源头减量,就地处理;②收集调蓄处理;③加强维护管理。用截流管连接雨、污水管渠,将雨水管中污染严重的径流截流至污水
  • 生态治理河道污水
    采用原位治理为主原则,在所治理河道内就地构建水质净化工程和生态修复工程,使城河水生态系统食物链中的生产者:具有多样性种群的,暖季、寒季能自然交替的,以沉水植物为优势种群的稳定的植物群落。构建的水生植物
  • 河道养护生态治理 方案
  • 城市小流量河道生态修复设计图
    重庆潼南双江镇侯溪河”是一项河道修复及景观提升、河道水生态系统构建工程等为一体的综合性水生态治理项目。
    本施工图为河道水生态修复工程施工图,主要包括:
  • 湖泊类生态修复治理方案初稿
    为更好保护、提升珊珀湖的水生态环境,为湖泊的湿地生态环境提升提供详实的数据、图片、音像资料及具体可行的工程方案,
  • 河道防洪治理生态修复工程CAD详细大样图
    河道防洪治理及生态修复工程大样图图,采用大量的曲线,在形式效果上形成十分强烈的韵律感。使建筑体现出一种优美传神。有需要的设计师欢迎下载!
  • 某农村河道生态治理三年行动方案
    1、疏浚标准。对淤积深度达1.0 米以上的大沟、淤积深度 达0.7 米以上的中沟进行疏浚,对淤积深度达0.5 米以上的小沟 (生产沟)分三年集中连片进行疏浚。确保疏浚后各类阻水障 碍物有效清除,河道断
  • 河道养护生态治理方案
    1、本项目采用水质改善治理目标总承包制,养护管理期24 个月。 2、本项目治理目标中水质改善必检指标为:透明度、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、 氧化还原电位,标准按《地表环境水质量标准》GB3838-2
  • 河道工程生态治理 方案
  • 河道生态治理工程重难点
    该社区的集蓄池主要是针对社区别墅、大型会所建筑等面积较大的屋面,面积约为22500 m2。地下集雨池可建在社区空地或绿地下面,上面覆土种植植被,既能作为集雨设施,又不妨碍地上功能的实现。地下集雨池主要
  • 河道生态修复技术(13页,清楚明了)
    简介: 河道是包括土地、动植物、水体的复杂生态系统。具有调节径流、调蓄水量、去除水中有毒有害物质,提供水生、陆生动物栖息地的功能,植被特征明显不同于两侧土地,有较高水平的物种多样性,种群密度和物生产率
不同类型大口径管材在西江引水工程中的选用研究
广州市西江引水工程是列入国家《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020)》“建立合理高效的水资源配置和供水安全保障体系”的重点建设工程,也是广州亚运会配套的民生供水工程,其工程规模是除南水北调工程、上海青草沙工程外的又一国内特大型引水工程,取水设计规模为350万m3/d。主要建设内容有:取水泵站、配水泵站各1座,全长71.6公里管廊敷设2条各47.6公里的原水主干管,以及共计24公里的原水支管。目前我国在长距离输水工程中使用的大口径管材主要有钢管(SP)、球墨铸铁管(DIP)、预应力钢筒混凝土管(PCCP)管、玻璃纤维增强塑料夹砂管(RPMP)、钢衬钢筋砼压力管,这五种管材在管材特性、输水安全性、施工难度及市场供应情况等方面都存在差异。本文以广州市西江引水工程为实例,对上述五种常用管材进行技术经济比较研究,从而选择出运行安全可靠、施工方便、造价经济的管材。
