土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 施工单位要监理单位自己带仪器检验检查
施工单位要监理单位自己带仪器检验检查
发布于:2015-08-29 07:38:29 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
由于施工单位施工质量较差,施工单位就无赖,监理检查时,施工单位要求监理单位自己提供测量仪器、钢筋保护层测厚仪等相关检查工具进行验收又不给予配合检查。按照规范和规定,监理应自备检测工具或多人前去检查,但实际恐怕很难做到所以就不讨论监理自备仪器和多派人的情况。在此想请教:
1.对此如何应对施工单位提出监理自备仪器的这种要求,如何利用施工单位的检验工具和又能控制好工程质量。
2.施工单位派人参与检查,但只是站旁边看着,比如量尺寸不给予拉尺或架仪器这些小配合事上。这种情况又如何应对。
全部回复(15 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    wangyan80 发表于 2015-12-29 20:35 也许是我的表达有问题,搞混了平行检验和验收?其实楼主并没有说明问题出现在平行检验还是验收阶段,在这 …研究规范和程序
    2016-05-06 21:14:06
  • 明太祖
    明太祖 板凳
    大虾大虾 发表于 2015-9-8 08:32 谢谢楼主………监理要对施工单位进场的材料做平行检验
    2016-05-06 21:11:06
工程监理
4.82 万条内容 · 229 人订阅
混凝土生产企业需要安全生产许可证吗
根据建筑业企业资质:砼生产企业也属于建筑业企业,根据安全生产许可证条例,建筑施工企业要取得安全生产许可证。那么想请问各位:对于砼生产企业,是否要申领安全生产许可证。向监理报审企业资质时,是否要报审建筑企业资质和安全生产许可证。
