土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 【装修那点事儿】第三篇 图解复式、跃层、错层和LOFT的设计要点
发布于:2015-08-28 10:55:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
>>>>复式住宅一层楼中增建一个夹层
复式住宅是受跃层式住宅设计构思启发,由香港建筑师李鸿仁创造设计的一种经济型住宅。每户占有上下两层,实际是在层高较高的一层楼中增建一个夹层,两层合计的层高要大大低于跃层式住宅。复式实际上只有一层,并不具备完整的两层空间,但层高较高于2.8米的普通住宅层高,可在局部掏出夹层,安排卧室或书房等,用楼梯联系上下,其目的是在有限空间里增加使用面积,提高住宅的空间利用率。
通常复式住宅的下层供起居、炊事、进餐、洗浴用,上层供休息、睡眠和贮用,户内设多处入墙式壁柜和楼梯,位于中间的楼板也是上层的地板。上层直接作为卧室的床面、高度有局限,没有LOFT与跃层视觉宽阔,由于是在一层较高的房子中局部加一层,所以兼有跃层式住宅的优缺点,其空间设计选择性不大,但整体结构上比LOFT更具协调性,像跃层与复式住宅比较适合于三代、四代同堂的大家庭居住,既满足了隔代人的相对独立性的潮居生活,又达到了相互照应的目的。
>>>>跃层式住宅面积是两层面积之和
购房者常常会把在影视作品中看到的那种楼上楼下、两层一户的住宅理解为复式住宅,其实那是跃层式住宅,它与LOFT、复式住宅有着不同的两个概念。它没有LOFT如此可塑也没有复式那么开放,跃层楼实际为两层楼,而非一层分成两层,这种一套居住单位占有二层的为跃层式,也常被称为“楼中楼”。
跃层楼每层都有自己独立的标准层高,只是两层间有一个一楼直通二楼的共同的互通空间,从楼下能看到楼上的走廊和栏杆,在结构上是按两层楼的结构来做,在房产面积中,跃层房屋如果是完整的两层,其建筑面积或使用面积均是两层的建筑面积或使用面积相加之和。由于跃层式住宅只有进户层有公共走道,所以可以减少电梯的停站层。
从外观来说,跃层式住宅一般在首层安排起居室、厨房、餐厅、卫生间,二层安排卧室、书房等等,简单地讲,如果上下两层完全分隔,应称为跃层式住宅。如上下两层在同一空间内,即从下层室内可以看见上层墙面、栏杆或走廊等部分,则为复式住宅。
>>>>LOFT根据喜好随意设计
真正的LOFT指的是那些由旧工厂或旧仓库改造而成的。这个含义诞生于纽约SOHO区,如今它不仅仅代表一种产品,更代表一种潮居生活模式。LOFT主要特点是拥有上下两层楼面、卧室、起居室、客厅、卫生间、厨房及其他辅助用房,上下层之间的通道不通过公共楼梯,而采用户内独用的小楼梯连接。居住型LOFT的户型通常都是小户型,面积不会太大,层高在4.8-5.3米左右,布局紧凑,功能明确,相互干扰较小。销售时按一层的建筑面积计算,但实际使用面积却可达到销售面积的近2倍。
来源:明源地产研究院
全部回复(41 )
  • co1458538817084
    谢谢楼主分享
    2016-04-08 12:17:08
  • 你说了不算
    学习,谢谢楼主
    2016-01-09 09:00:09
家装设计
22.32 万条内容 · 384 人订阅
老公房装修如何解决日后卫生间臭味问题?
房龄17年的老公房,砖混结构,楼板现浇还是预制板目前还不得而知。交房后还未正式装修翻新,想提早想想防止日后卫生间异味的问题,在装修时有备无患。卫生间防止异味无非是在排水支管上安装存水弯之类的东西,但是非同层排水你是不可能实现并检查存水弯是否存在的,就怕97年的房子没做支管存水弯。自家的排水支管是在下面一户人家的顶板上,人家卫生间吊顶了你不可能知道自己卫生间排水支管有没有安装存水弯。目前只能各管各家各找各妈。
