本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。 PP-R长期适用的水温≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。 铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。 U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。
给水暗装管道沟槽施工大样图
1、埋地管线大样图
说明:在楼板施工时要预留15 *60mm (深*宽的管槽),管道施工完,采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高。
地面敷设管槽做法之一:
地面敷设标准做法之二:
2、嵌墙内管道施工大样图
说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求,但是表面不包括装饰层厚度;管道安装完,用水泥砂浆土填充。如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网,钢丝网规格为10*10*0.5mm。
管道支架自由臂安装大样图
本图为PP-R管道自由臂安装标准
给水管道穿越楼板及墙大样图
1、管道楼面套管。
PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架,钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选用发泡聚乙烯或聚氨酯等材料,封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm。
穿楼板套管尺寸2.3表
2、钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管
说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管,穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳
给水管线穿越基础施工大样图
柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道
给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图
说明:管道穿墙外表面应砂纸打毛,弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵。
给水管道穿越外墙的标准做法
说明:管道从室内地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内,施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平。
排水管道穿越楼板、屋面、地下室外墙或基础大样图
成品管支架大样图
PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图
热水器进进出水管安装大样图
水表安装大样图
L与水表规格有关:DN15水表L≥400mm;DN20水表L≥500mm ;DN25水表L≥600mm
卫生间设计大样图
1、采用PP-R管应由外墙进卫生间,热水管道标高0.50m,冷水管道标高0.35m,沿侧墙敷设,进厨房或阳台的管道可由地面直接敷设到各用水点,不宜在卫生间内地面敷设。
2、采用PP-R管或铝塑复合管不宜采用下图做法
3、卫生间铝塑复合管的标准做法
室内给水隐蔽管线标识做法
在管道隐蔽并移交下一道工序前,必须把隐蔽管道的路由标好,用黑色墨汁做好标识,字体为宋体字标注“线内有管”,标注间距为1.5~2.0米,拐点处必须做标注,单管隐蔽线宽150mm,双管线宽300mm;
地漏安装节点大样图
说明:地漏安装在楼板上预留孔洞内,孔洞直径(DN+100),地漏应比装饰面低10mm,地漏尺寸
成品排水检查口装饰盒图片
说明:检查口装饰盒尺寸长*宽*高:230*230*80,材质为U-PVC
坐便安装大样图
说明:将PVC-U短管顶部安装至突出钢筋混凝土楼板面200mm的位置,待土建人员补好洞并检查确实不漏水后,做完防水及装饰层后,再进行坐便安装。
工艺流程
安装前准备工作--安装定位--涂刷粘接胶(安装泡沫沥青垫圈)--安装就位
1、安装前准备工作
a.检查排水管去水口,取出去水管的临时堵头,确认去水管内无杂物后,将管口周围与坐便器底部地面清扫干净,并用干燥、干净的抹布搽干。
b.采用角磨机调整坐便器去水口的高度,并保证管口水平平整,若安装连体坐便器,该去水高度应调整为出瓷砖地面10mm,若安装分体坐便器,该去水口高度应调整为出瓷砖地面5mm。
2、安装定位
a.确定排污管中心,并划出十字中心线,中心线预估应延长到安装位外地面,如下图所示
b.翻转坐便器,在坐便器去水口上确定中心,并划出十字中心线,中心线应延伸到座便器底部四周侧边,如上右图所示。将坐便器去水口与坐便下水口对齐,使坐便器接触的地面的边沿画一圈坐便器位置线后,将坐便器移开。
3、涂刷粘接胶
a.在铅笔划线部位沿线的内侧涂均匀抹一圈宽10mm、厚10mm白色硅酮耐候胶,如下图所示
b.排污口处理
(1)若安装分体坐便器,应在去水管管口周围(下左图)与坐便器排水口处(下右图)均匀图上宽10mm,厚度10mm白色硅酮耐侯胶。如下图所示:
(2)若安装连体坐便器,该部位直接使用洁具公司配备的泡沫沥青密封圈连接,如下图所示:
4、安装就位
a.将坐便器上的十字线与地面排污口的十字线应对准吻合,慢慢摆回原位,并用力慢慢压下,至底部硅胶溢出;
b.把坐便器底部压出的硅胶清理干净,并修整光滑顺直。
![143639v0oeectutl7003hu.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![143728fz6j3xtzdwrww8ij.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![143908o7hrf39hhae8ea7x.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![144022ipglp5ep3zp1p4pu.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![144236m232c3qrw9k3c31f.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![144410hj96wo4r43p362j9.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![144505gxx0jrr4daz0n66x.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![144550xl0bc60ffo9o650z.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145432fpy44wwr8cwnbt4t.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145508v4gng3gv3j3z04vg.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145619dk444ork99eej4bj.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145717pynottoyz4e3btb7.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145838ujlm153awlkozl3o.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![145943t8h8lqe48p84pxjd.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150018ciqlgvl9vhh9b55q.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150058kcchnhjznonj98cl.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150134yivrppipthuuefzh.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150215u0vrb2imix0bizrb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150253k5oaesvdvv8oad0m.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150426wzq82aq0689356dq.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150532ghwwhchj2jjgk8rj.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150608u42y2rx1r494y9yy.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150812dv438j3ckk96669z.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150913h9iog2qgg2n1alk2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![150957e5kexxd47e2k487k.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151053fg9cexdnvp9p5vx9.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151205t22t91q2avcxj22u.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151312ic6773x8607gvcj2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151348qq1w2agets1ppvr4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151548a9l0l8l4p4zlor40.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151748wbqq85c155ppk323.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![151929mh3wggwx33gwgmej.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![152018zciyjijqu8yqw383.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![152201oh5t828mpzma88jp.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![152329p22h2vhcm7jzn9jb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(184 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
很详细的资料,谢谢分享。
