土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一栋500㎡的别墅照明用电的估算
一栋500㎡的别墅照明用电的估算
发布于:2015-08-24 10:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助各位大神
前几天碰到一个甲方客户说要为一栋别墅预留500㎡的照明电力端口。
小弟没做过别墅照明的,所以请教一下各位!
这个大概需要多少的功率的? @开心老爸 @电气小马达
补充问题:
客户 只想做照明的UPS供电,所以只估算500平方米的照明供电。 不算其他家用设备
不好意思,早上问题没表述清楚!
全部回复(60 )
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    路过 学习
    2015-09-20 18:42:20
  • xc小菜鸟xl
    xc小菜鸟xl 板凳
    dqdyj 发表于 2015-8-24 15:50 这个估计留2KW就够了!500平方米别墅照明按功率密度值5w/m2计算,为2.5KW,再打0.8的需要系数2.5x0.8=2KW是不是2.5/0.8????????
    2015-09-16 09:45:16
97.87 万条内容 · 2132 人订阅
电缆穿管最小管径时有“ 直通 一个弯曲 二个弯曲 ”怎么选
应该按照哪个来选啊??? 还有像光缆SC的规格怎么选取啊
