发布于:2015-08-24 09:28:24
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
对于有避难层的楼梯,是在避难层处被断开的,地上地下同一楼梯也是在首层被断开的,我们设计加压的时候都会在断开处把楼梯分成一段算作一个单独楼梯间进行加压,也就是共用风井时风量会按多个楼梯叠加。这一条《暖通动力技措》(2009)4.10.9-5条有说明。那么问题来了:
比如我现在一个地上28层、地下3层建筑,15层是避难层,防烟楼梯间及前室加压送风这么设计,地下室设计一台加压风机服务-1~-3层,屋面设计一台风机服务1~28层,风井在首层处断开。地下室风机风量25000CMH,屋面风机50000(25000+25000)CMH。比如我现在8层着火,地上风机开启,地下风机是否需要开启呢?如果我-2层着火,地下风机开启,地上风机是否开启呢?如果哪个区域着火就开启那个区域的,那么加压送风能否这么设计:一个风井,楼梯间全部用电动常闭加压口,屋面风机选择25000CMH,地下着火开启-3~-1层,1~15层着火开启1~15,16~28层开启16~28层。所以着火时这样的楼梯该怎么加压规范吴明确规定,各位认为该怎么开启,各抒己见啊。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
