在日常生活或者楼房开盘选之前在风水的问题上一直很受人重视的。以下几个方面,小编将为您详细说明。
一、新楼盘或工厂选址前
新楼盘或工厂的选址,环境因素尤其重要。这不仅关系着将来的楼盘销售或工厂效益,如果选址环境不好,很可能会导致施工进展不顺,甚至导致工程烂尾,其损失是不可小觑的。影响新楼盘或新工厂选址的环境因素有很多,比如山脉的走势、河流的流向、主干道的走向,同时新址大门的朝向、整体的规划布局、不利环境的规避与化解等,都需要在选址时做好综合考察和考虑,以防止施工时出现不利和意外,从而影响整体的施工进度,造成意想不到的损失。
在选址前进行环境堪舆还有一点不可忽视,就是要结合企业法人或负责人的生辰四柱和流年吉凶方位,做出有针对性的调理和解决方案,从而保证整个施工系统和过程的顺利进行。当然,这里面还涉及动工吉日和动土时间等细节,这些都是不容忽视的大问题。
二、购买新房前
购房置业是人生大事,无论是用作居住还是置业投资,环境问题都不容忽视。作为住宅的新房,其环境气场直接影响着居住人的运势和健康,比如财运、事业运、学业运、婚姻感情运,还会影响家人关系和健康。
影响住宅的环境是多方面的。从外部环境看,影响住宅关系的环境因素主要有周围地形、地势、河流道路、周边建筑物、人气旺衰以及楼盘形状等,这些因素都会直接影响新楼盘的吉凶。而新房内部的格局也会影响居住人的健康和运势。所以,在购买新房前,有必要对楼盘的环境有所考察。
三、新房装修或旧房改造时
购买新房前要进行环境堪舆,在新房装修或旧房改造时也同样需要环境堪舆。中国传统堪舆学讲究“人宅相生”,认为一般的住宅本身并无好坏之分,重要的是怎样进行调理和布局。一般而言,如果住房外部没有太大的煞气和非常不利的环境格局,新房内部的格局问题都是可以进行调理的。而对新房装修或对旧房改造,就是对不利环境格局进行有效化解、对有利格局进行合理利用的良好方式。
对新房而言,通过对厅室、厨卫的合理布局,对装饰色调的合理布置,对居家用品的合理选择,都可以对新房中可能存在的问题进行化解或补益。同样,对旧房改造时根据堪舆学原理进行科学布局,同样可以达到“人宅相生”的效果。这样就好比给了旧房第二次生命,对于居住人也是有利而无害的。
四、乔迁新居或新办公环境后遭遇种种不顺
很多人或许有这样的经历,在之前的房子居住时各方面都挺顺利,可一旦乔迁新居就会有各种不顺的事情发生,要么破财,要么败运,身体方面也有种种不适。这其中的重要原因,可能就是新居的环境有问题。前面讲堪舆学讲究“人宅相生”,在旧居居住的顺心如意,并不代表着新居就能给居住人带来好运。居住环境发生变化,环境磁场也发生相应改变,如果与居住人的磁场不协调,就会引起居住人身体和精神的不适,进而影响运势和健康。
同样,当搬进新的办公环境时,如果出现工作效率低下、人际关系变差、身体出现诸多不适、公司效益降低等情况,也需要对办公环境进行考察和调理。否则,长此以往,不利的环境气场会对公司的发展造成非常不利的负面影响。
五、居家周围的环境发生很大变化时
前文讲到在住宅外部环境中影响住宅吉凶的诸多重要因素。如果外部环境发生很大变化,比如破土动工,新建高楼、道路、桥梁、大型水池、高压电线、水塔,甚至安装大型雕塑、假山时,就要注意这些外部环境的变化可能给居家环境带来的改变。最好请专人看一看是否对自己家的环境格局产生不利影响,以便及早做出针对性的调理,防止意外之事发生。
六、家人关系出现不和时
家是温馨的港湾,是爱的庇护港,但如果家人关系突然间出现不合,则可能是由家里的环境格局出现问题引起的。家庭关系,可以简单概括为两大关系:夫妻关系、父母与子女的关系。从堪舆学角度讲,房屋缺角,比如东北、西北缺角,都可能会造成夫妻关系的不和。而如果夫妻卧室安置在了孤星位、文昌位、火星位,都会导致夫妻关系疏远,脾气莫名暴躁,或因小事矛盾不断,还有可能引起已婚人士有婚外感情,造成第三者插足。
同样,家居环境格局也会影响父母与子女的关系。比如孩子卧室住在火星位、孤星位和合星位都是不利的。这些都会导致孩子性格孤僻,固执难以管教。
除了以上提及的外,如果家居环境中一些物品摆放不当,也会影响到家人关系。所以,如果家人关系出现不和或莫名紧张时,不妨从环境格局中找到原因,加以解决。
七、家人健康出现问题却久治不愈
堪舆学中,家居环境中不同的方位代表不同的身体部位,如果某些方位出现缺角或出现不利,也会对家人的身体健康造成负面影响。比如东方主肝胆,属木;西方主肺,属金;南方主心,属火;北方主肾,属水;中间主脾胃,属土。如果东方出现缺角,就可能造成家人肝胆方面的健康问题,尤其对家中长子的健康尤为不利。因为东方在堪舆学中属于震卦,代表长子。
对于许多婚后无子却查不出任何生理原因的夫妇来说,不妨从家居环境中找原因。在堪舆学中东北方位的缺角、布置不合理,都有可能导致已婚夫妇不易怀孕。如果夫妻卧床摆放在凶位或未择吉日安床,都有可能导致流产或不孕之事发生。所以,在家人健康经常出现问题,找不出病因或久治不愈时,看看家居环境布局是否存在问题,也是值得推荐的方式。
八、运势低下,工作没起色
在生活中遇到不顺利的事是正常的,如果在一段时间内接二连三出现不如意事,比如工作中经常遭到小人阻挠,事业不顺,阻碍重重;或者财运不好,常有破财之事发生;或者生活中意外事故不断,擦伤、磕碰、车祸、官司缠身,就要注意家中的环境布局是否出现了问题。千万不要有“讳疾忌医”的想法,否则酿成大灾则后悔莫及。
温馨提示:以上八种情况是常见的需要进行环境堪舆的时机,希望对大家有所启发。在此提个醒,堪舆不可忽视,环境不可乱看,好运就在您身边!
1人已打赏
建筑风水学
返回版块4.6 万条内容 · 261 人订阅
新屋风水 新屋入住时要拜四角普通人在新屋入住之前,明白风水的人都会先行拜祭一番,名为"拜四角",即屋子的东南西北四方,亦有人连中央计,称之为"拜五角"。 无论是拜四角也好,拜五角也好,用意不外乎"入屋叫人"之理,先与此新屋的山神土地打个招呼。 尤其是二手屋,曾有人居住过的,或者乡村屋,较为潮湿阴暗的,都较为需要。因为祀之中,焚烧衣焟烛,都有驱走虴虫鼠蚁,与及消毒一下的作用。 首先,要在屋中之大厅,四个角落及中央,各放鲜肥猪肉一小件,要连皮毛的,与及糖果五粒,花生一撮,生果一个。即共要买五件肥肉,糖果二十五粒,花生一包及生果五个,另外中央加放白酒三杯。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
