土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 力沿最短路径传递的疑惑
力沿最短路径传递的疑惑
发布于:2015-08-13 09:36:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我总是在书上看到这么一句话不是太明白,力总是沿着最短路径传递的。比如简支梁中有一个集中力偏向支座1,远离支座2,那么传递给支座1的力会比2大些,是不是就是因为离支座1的距离近?可是集中力也有部分传给了支座2啊,这是分散传递,也不能说就因为1路径短就不传递给2了,那“力总是沿着最短路径传递的”这句话该怎么理解?希望给为大大能详细地帮我解释一下,万分感谢!
全部回复(18 )
  • 图海迪
    图海迪 沙发
    求支座反力不就可以知道了嘛,可得
    2016-03-30 14:31:30
  • 图海迪
    图海迪 板凳
    求支座反力不就可以知道了嘛
    2016-03-30 14:30:30
140.21 万条内容 · 2168 人订阅
钢筋混凝土加固技术的探讨分析
  一、路面裂缝处冶实施方案设计   (一)轻微路面裂缝病害处治方案   直接在裂缝处贴防水带,防水带宽度大于裂缝宽度1CM,防水带必须垂直于公路中心线,以保证其美观,然后观察裂缝的发展与变化趋势,再做进一步处理。   (二)严重路面裂缝病害处治方案   1板块破损,断裂,严重下沉,沉陷   切缝后凿除沥青砼及破损或沉陷的水泥砼板块,检查石灰土底基层质量,根据实际情况决定凿除深度和宽度,回填C20素砼,重新浇筑C40钢筋砼板块,恢复沥青砼面层。
