常用建筑结构设计软件下载大集合(朗筑整理)
提问 发帖 回复
请注意:因软件为破解文件,有杀毒软件不识别会将其当病毒杀掉,请安装程序时最好将杀掉软件退出,以免安装不成功,无法使用。 在信息时代的催化下,结构设计软件总类繁多,大小工具箱也层出不穷,很多人会将软件的作用夸大化,可结构设计毕竟是个严谨的学科,软件只是进行复杂结构设计时所必须应用的计算工具,也是确保设计质量和提高工作效率的必备工具而已。回归到本质对于一个结构设计师来说,重要的还是要将结构概念融入其中,才能以不变应万变。
首先在什么特定情况下用什么样的设计软件也是有一定原则的: 1.结构分析是采用二维还是采用三维计算。二维为平面计算,三维为空间计算。在三维计算时是空间铰接杆还是空间刚接杆。空间铰接为二力杆系适用于网架,空间刚按为弯、压、剪杆适用于刚架。总之软件的选用应从力学概念和工程经验加以分析判断。 2.设计软件的适用范围,是多层还是高层,是框架还是厂房排架,是混凝土结构还是钢结构,是单纯的计算还是带有CAD绘图等。每个设计软件都有它的特点、功能,还有它的解题能力的范围。 3.注意设计软件是网络版还是单机版。网络版适用于单位的计算机联网系统,而单机版只适用于单台计算机的使用。 4.设计软件的前处理功能,是AUTOCAD建模还是自研制的图形平台建模。要十分注意软件前处理的包装、见面、易操作性和易编辑效果。设计软件的后处理功能,有无多种工况的最不利组合,混凝土截面的配筋,钢结构应力验算、柱子的轴压比,有无计算结果的图形输出和归挡文件。 5.应考察设计软件的开发单位(或公司)的综合能力,素质修养,软件的鉴定时间,批准单位,应用年限,成熟程度,还应了解对设计软件的维护和升版能力。 6.有针对性的选择软件产品,属于多层平面框架,交叉梁的决不选择高层空间程序计算而把问题复杂化;反之属于复杂的高层结构决不能用简化的平面程序去解决。 7.考察结构软件,应以符合国家现行规范的原则为前提,即那些规范公式程序已考虑,那些规范公式程序未考虑。选择软件时还要着重考虑该软件产品前后处理图形的输出功能是否满足设计与审查的需求,是否能给设计人员有一种完整、清晰、归档的图形效果。 8.注意设计软件的应用平台。
以下软件安装程序下载网址: http://www.structure.com.cn/list/32.html
常用设计软件分为三大类: 第一类建模设计软件类 1.PKPM(目前已经出到V3.1版本,需插锁使用)
特点:主要由钢筋混凝土框、排架及连续梁结构计算与施工图绘制软件PK,结构平面计算机辅助设计软件PMCAD,多层及高层建筑结构三维分析与设计软件TAT,高层建筑结构动力时程分析软件TAT—D,平面有限元框支剪力墙计算配筋软件FWQ,多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件STAWE等一系列的软件组成。 pkpm31.jpg
2.盈建科(需插锁使用) 特点:1、多模块集成的自主图形平台,Ribbon风格的菜单界面美观清晰,其先进手段管理纷繁复杂的多级菜单,使本系统的多个模块得以在一个集成的、精炼的平台上实现;2、突出三维特点的模型与荷载输入方式,既可在单层模型上操作,又可在多层组装的模型上操作。 QQ图片20150812163730.jpg
3.SAP2000(三维结构整体性能分析) 特点:主要适用于模型比较复杂的结构,如桥梁,体育场,大坝,海洋平台,工业建筑,发电站,输电塔,网架等结构形式,当然高层等民用建筑也能很方便的用SAP建模、分析和设计。SAP2000包括如下功能:建模功能(二维模型、三维模型等)、编辑功能(增加模型、增减单元、复制删除等)、分析功能(时程分析、动力反应分析、push-over分析等)、荷载功能(节点荷载、杆件荷载、板荷载、温度荷载等)、自定义功能、以及设计功能等等。 QQ图片20150812162718.jpg
4.Midas Building(需插锁使用) 特点:国外软件中和中国规范结合最好的,而且它参考了pkpm层的概念以及一些中国设计师习惯的表达方式,建模和计算比较容易上手。
5.ETABS(高层结构分析计算) 特点:除一般高层结构计算功能外,还可计算钢结构、钩、顶、弹簧、结构阻尼运动、斜板、变截面梁或腋梁等特殊构件和结构非线性计算(Pushover,Buckling,施工顺序加载等),甚至可以计算结构基础隔震问题,功能非常强大。 ETABS已经贯入的规范包括:UBC94、UBC97、IBC2000、ACI、ASCE(美国规范系列),欧洲规范以及其他国家和地区的规范。
6.3D3S(主要用来做空间钢结构设计) 不需插锁使用,最新版V12.1配CAD2010以上版本 特点:3D3S钢与空间结构设计系统包括轻型门式刚架、多高层建筑结构、网架与网壳结构、钢管桁架结构、建筑索膜结构、塔架结构及幕墙结构的设计与绘图,均可直接生成Word文档计算书和AutoCAD设计及施工图。 QQ图片20150812164523.png
第二类:绘图软件类
1.CAD(很多设计软件都是基于CAD而研发出来的,结构设计中必不可少的软件) 特点:在结构专业中主要是绘制:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。
2.TSSD探索者(它的操作方法为用户熟悉的CAD操作模式) 特点:TSSD软件的可以大大提高绘图工作的效率,是最符合结构工程师工作的专业结构绘图习惯。可绘制结构平面布置图、平法施工图、楼板配筋图,节点大样图,还可以绘制南方地区习惯使用的表格式施工图,并提供方便的文字、表格、尺寸、图库等绘图工具。 QQ图片20150812162449.png
3.天正建筑(利用AutoCAD图形平台开发的最新一代建筑软件,继续以先进的建筑对象概念服务于建筑施工图设计,成为建筑CAD的首选软件) 特点:强大的功能就是其对象属性集成,任何天正图素都是有属性的,很方便命令修改,尤其是其专业标注功能更是强大,其缺陷在于其结构详图的绘制功能稍差(可以说基本没有,当然这是由于它本身就是建筑绘图软件)
PS:结构探索者(TSSD)+天正建筑+天正结构+Express(三合一图层管理器外挂)
天正建筑最强大的功能就是其对象属性集成,任何天正图素都是有属性的,很方便命令修改,尤其是其专业标注功能更是强大,其缺陷在于其结构详图的绘制功能稍差(可以说基本没有,当然这是由于它本身就是建筑绘图软件)。 探索者(TSSD)则与此相反,其标注功能虽说也很强大,可是其标注出来的图形全部为没有属性的线条,很难修改,其最大的优点在于其结构构件的计算及其绘图方面,特别是剪力墙构件做得很经典。 天正结构在钢结构方面有自己的特色,比如计算及绘制吊车梁就很方便。在混凝土方面这方面不如探索者。 上述三种软件各有优缺点,将三者的优点结合起来也许是个不错的选择。
4.老虎板王(需插锁使用) 特点:以AutoCAD为平台的结构绘图辅助软件,涵盖梁板柱桩墙等各方面,功能强大、内容丰富。特别是计算书的归并以及一些很强大的编辑功能让你的设计如虎添翼!
第三类:构件计算小软件类
1.理正 特点:主要是进行结构整体计算,而还有一些结构构件的计算(如楼梯、牛腿等)需要计算。工具箱就是针对常用构件设计推出的结构软件。理正工具箱包括以下模块(1)钢筋混凝土构件设计工具箱(2)钢结构设计工具箱(3)基础设计工具箱(4)混合(砌体)结构设计工具箱。 2011101028281025113818.jpg
2.Morgain(结构快速设计程序) 特点:在楼梯计算中能够考虑踏步刚度来计算挠度,在计算基础及承台等时也很方便。
3.Detail(钢结构细部设计) 特点:具有设计简支梁、截面、节点、单跨梁、锚栓、基础和插入法求值等功能。打开软件后选择要设计的项目,然后输入数据即可得出简单的结构图和结果。
以上软件均为学习使用软件,请大家支持正版
4.Xsteel(钢结构详图设计软件)
Xsteel是世界通用的钢结构详图设计软件,使用了它就奠定了与国际接轨的基础。事实上已经有相当数量的用户提出必须用Xsteel建模出图,尽快掌握和使用Xsteel已是我们“首要任务”。 Xsteel是一个三维智能钢结构模拟、详图的软包。用户可以在一个虚拟的空间中搭建一个完整的钢结构模型,模型中不仅包括结零部件的几何尺寸也包括了材料规格、横截面、节点类型、材质、用户批注语等在内的所有信息。而且可以用不同的颜色表示各个零部件,它有用鼠标连续旋转功能,用户可以从不同方向连续旋转的观看模型中任意零部位。这样观看起来更加直观,检查人员很方便的发现模型中各杆件空间的逻辑关系有无错误。在创建模型时操作者可以在3D视图中创建辅助点再输入杆件,也可以在平面视图中搭建。Xsteel中包含了600多个常用节点,在创建节点时非常方便。只需点取某节点填写好其中参数,然后选主部件次部件既可,并可以随时查询所有制造及安装的相关信息。能随时校核选中的几个部件是否发生了碰撞。模型能自动生成所需要的图形、报告清单所需的输入数据。所有信息可以储存在模型的数据库内。当需要改变设计时,只需改变模型,其它数据均相应的改变,因此可以轻而易举地创建新图形文件及报告。 001.jpg 002.jpg 002.jpg
  • 收藏11
  • 打赏1
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
加载更多资料
