土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱干线上的电流互感器是干什么的
配电箱干线上的电流互感器是干什么的
发布于:2015-08-11 17:24:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看图纸上配电箱干线上有个 电流互感器的符号 请问下有什么作用? 为什么有的图纸上有,有的图纸上没有?请教下什么时候应该安装电流互感器
全部回复(12 )
  • co1444516238937
    有二种作用一是计算电电流,二是监控三相电流,根据用电设备的大小来选择电流互感器的比例。
    2015-10-11 21:46:11
  • zhaozaishenzhen
    路过,看看,答案挺全面的
    2015-10-09 14:32:09
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
求教C63微型断路器接线问题
最近工作中遇到了一个非常烦心的问题,DZ47-63系列的微型断路器,我现在用的是C63型号,要接16平方的线。16平方的线压接了专用的鸭嘴端头插入断路器,结果端头之间靠的非常近,不满足最小电气间隙。搪锡的话,领导又嫌接触面积小,容易发热。真是不知道怎么接了,请教一下,应该怎么接呢?
