土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
在原混凝土抗风柱上加牛腿,抗风柱如何加固
新建厂房靠近原厂房,甲方想利用原厂房抗风柱,在原混凝土抗风柱上加牛腿,牛腿上会有吊车梁,吊车起重10T,跨度15m,抗风柱如何加固
发布于
2015-08-10 16:03:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
jiangsuzhangjin
采菇凉的蘑菇 发表于 2015-8-12 08:36 加了吊车 柱宜全高不变截面 柱脚刚接 柱底弯矩变大 基础截面不够 请问你做好了的基础还要挖开重新做么原混凝土抗风柱的基础是打桩的,每根桩的承载力特征值为330kn,三根桩。现在我建模算下来柱底轴力为352kn,抗风柱需配1679mm2,原来抗风柱的配筋为8根16和2根14,配筋差了点,需要对抗风柱加固
2015-08-12 10:07:12
来自 PC
评论
举报
采菇凉的蘑菇
jiangsuzhangjin 发表于 2015-8-12 07:47 业主想把吊车梁直接搁在原轴的混凝土抗风柱上,上面钢梁与抗风柱连接和钢柱连接,这样其实是不是也形成了 …加了吊车 柱宜全高不变截面 柱脚刚接 柱底弯矩变大 基础截面不够 请问你做好了的基础还要挖开重新做么
2015-08-12 08:36:12
来自 PC
评论
举报
jiangsuzhangjin
主题
6
56
粉丝
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
