土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
建筑施工
11g101-1图集问题,请大神留步赐教!
请问图集注释第二条里面的横向构造钢筋是怎么回事?请赐教
发布于
2015-08-06 07:49:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(27 )
super张
6. 3 柱、墙插筋保护层厚度运5d时,应设锚固区横向钢筋,应如何设置?当周边配有真他钢筋时是否可替代?
1 柱、墙插筋在基础高度范围内保护层厚度<. 5d时,为保证钢筋锚固效果,应设置横向钢筋.
1 )柱插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<'5d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm; ;墙插筋锚固区横向钢筋应满足直径> d/4 ( 取保护层厚度<'5d插筋的最大直径) ,间距<. 10d ( 取不满足要求插筋的最小直径)且<. 100mm.
2 )柱插筋锚固区横向钢筋,可为箍筋(非复合箍筋) ,做法见图6. 3-1,箍筋弯钩平直段长度5d.
3 ) 墙插筋锚固区横向钢筋,为与墙插筋绑扎在一起的水平钢筋,见图6.3-2.
2 当柱插筋周边配有其他与插筋相垂直的钢筋,且能满足第1条第1 ) 款要求时,可替代锚固区横向钢筋.
1 ) 当íi板外边缘设有侧面封边构造钢筋及侧面构造纵筋时,构造纵筋满足直径要求时可兼做部分锚固区横向钢筋,间距不能满足要求时,按图6.3-3插空设置横向钢筋.
2 )基础梁范围内插筋保护层厚度<'5d时,可利用基础梁倒腋部分构造钢筋兼作部分锚固区横向钢筋, 间距不能满足要求时插空补足,插空钢筋直径应>d/4 ( 取不满足要求插筋的最大直径) ;见图6.3-4 .
其他情况可参考设置.
摘自13G101-1中6-5。
你就会知道:
1、如为什么顶层连梁支座处加箍筋
2、如柱、墙脚为什么要加横向钢筋。
@木荣古儿
2015-12-27 19:25:27
来自 PC
评论
举报
co1446986573668
比如说,柱墙的插筋。。它的锚固区保护层小于5d的时候,就会设置横向构造筋(箍筋),相当于加密了箍筋。
2015-12-27 18:42:27
来自 PC
评论
举报
qq_1436927235009
主题
17
84
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑施工
65.75 万条内容 · 1536 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(27 )
其他情况可参考设置.
摘自13G101-1中6-5。
你就会知道:
1、如为什么顶层连梁支座处加箍筋
2、如柱、墙脚为什么要加横向钢筋。 @木荣古儿
