土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑电气照明设计中的节能措施
建筑电气照明设计中的节能措施
发布于:2015-07-31 23:40:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
节能问题一直是我国发展国民经济的一项长远战略方针,国家及相关部门已经深切意识到节能问题的重要性和紧迫性,在建筑方面的节能工作也在不断的展开与深入。先后发布了节能有关的相关规范,节能技术领域已经延伸到各个专业。在电气设计中也有所体现,而在每个工程电气设计中照明又占有很大的量,所以照明的节能更为重要。
在工程的用途和使用的要求下,设计做到安全可靠,控制方便。严格依据《建筑照明设计标准》GB50034-2004对光源的选择,光源的数量,功率密度等方面的设计满足规范要求。照明设计中的节能措施分为以下几方面:
1 自然光的充分利用
在不降低照明的质量保证工作照度要求的前提下,节约照明的电能。可以充分的利用自然光,使自然光与人工照明结合起来,节约电能。
2 光源的选择
照明节能设计,应在提高整个照明效率,保证照明质量的前提下节约照明用电。根据工作场所的不同选择高效节能的光源,对照度的要求也有所差异。在光源的选择上优先选用T8、T5节能型荧光灯。照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、功率密度的要求满足《建筑照明设计标准》GB50034-2004。
(1)在民用建筑中还可以根据照明的档次来选择照度要求以满足节能要求(见下表)。
如上表中门厅、走廊流动区域、楼梯和平台照度要求分为普通和高档,根据设计的档次的不同选择合理的照度表准值进行设计。
(2)在公共照明设计中对于层高较低的房间,如办公室、教室、会议室、图书馆等宜采用细管径直管形荧光灯(T5、T8);层高较高的房间如厂房宜选用金属卤化物灯。对于像商业服务网点、超市等设计中可以采用细管径直管形荧光灯(T5、T8)、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯;
(3)一般照明场所不宜采用荧光高压汞灯,不应采用自镇流荧光高压汞灯。
(4)一般情况下,室内外照明不应采用普通照明 白炽灯;在特殊情况下需采用时,其额定功率不应超过100W。
(5)设计中可以采用LED光源,LED的使用寿命长,经过二次光学的设计,照明灯具达到理想的光强分布。低压运行,几乎可以达到100%光输出。调光时达到零输出,可以组合出成千上万的光色。
3 灯具的选择
灯具的附件宜选用电子镇流或节能型电感镇流等。荧光灯配电子 镇流器应附和国家能效标准要求,功率因数达到0.9以上。
3.1 镇流器选型
直管荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器;高压 钠灯、金卤灯应配节能型电感镇流器。不能再采用功耗大的普通电感镇流器。
3.2 直管荧光灯电子镇流器和节能型电感镇流器的能效比较
由于电子镇流器是用几十千赫的高频电流供给灯管,使灯管的光效比工频时提高约10%,加之其自身功耗更小,所以配电子镇流器比节能型电感镇流器具有更高的系统能效。
3.3 电子镇流器和节能型电感镇流器的谐波和功率因数
电感镇流器的缺点之一是功率因数低;25W以上灯配电子镇流器时,其功率因数很高,可达0.95以上,但小于或等于25W灯配电子镇流器时,则由于谐波大,而导致功率因数(λ)下降,甚至可能降低到0.55~0.6.
4 灯具的控制方式
根据使用区域的不同对灯具进行分区控制。
(1)在大空间公共区域的灯具控制可设在管理室内通过接触器控制。在公共建筑中的走廊灯可以采用隔灯控制的方式进行控制。住宅的楼梯间可以采用节能自熄开关,或采用声光控制灯。
(2)除了只需要设置一个光源的房间外,每个房间的开关数不少于两个。
(3)灯具的控制方式应侧 平行。
5 功率密度的计算
(1)LPD计算值
(2)折算至标准照度时LPD值
例:某普通办公室,面积72m2,照度标准300lx,LPD标准11W/m2,采用8套2×36W(T8,配电子镇流器),计算平均照度310lx.
LPD计算值:
[2×(6+4)×8]/72=8.89W/m2
折算至标准照度(300lx)时LPD值:
300/310×8.89=8.61W/m2
综上所述,电气节能是建筑节能中不可忽略的组成部分,建筑电气的潜力很大全面系统的实施建筑节能比单一设备节能更有效。但也要精心考虑各种可行的技术措施,在满足功能要求的前提下以确保达到节能的目的。
全部回复(12 )
  • 希望在前方
    学习学习。
    2017-01-04 08:24:04
  • co1477377825488
    保证照明质量的前提下节约照明用电
    2017-01-03 13:52:03
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
卡塔尔多哈Losail MotoGP赛车道照明设计
1 概述 Moto GP是1949年由FIM(国际摩托车联合会)统一规则后形成的以欧洲为中心的世界摩托车公路锦标赛,是世界上最重要的摩托车比赛,实际的赛事设置包括了125cc、250cc和Moto GP三个级别,其中的巅峰赛事便是Moto GP,参赛车辆全部统一为4冲程800cc以下。20世纪在70年代GRAND PRIX(大奖赛)可以说就是代表现在的F1与Moto GP的赛车活动,后来F1为了区分市场所以就改名为现在的F1一级方程式赛车,而GP赛变为GP125、GP250、Moto GP三个等级的赛事。
