土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教蓄电池的事故放电容量计算的问题
请教蓄电池的事故放电容量计算的问题
发布于:2015-07-30 11:29:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从图中用红笔圈出的部分可看出,在计算0.5h事故放电容量时包括了UPS的容量,但从DLT5044的表中0.5h并没有包含UPS部分。但如不计入UPS的容量,将没有答案。我哪里理解错了?提前感谢您的回复
全部回复(12 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    boeing_s 发表于 2015-8-3 12:56 0.5h容量计算DLT5044里是不包含UPS的,工民配电手册三是包含的问题是不管照哪个算法来,都得不到给定的 … 谢谢您的回复。我按大家给我帮助中提到的,我这个是有人值班的变电所,所以1h负荷统计UPS被包含在内,则0.5h负荷统计时UPS自动被包含在内,如我这样理解正确的话,我觉得和您说的“0.5h容量计算DLT5044里是不包含UPS的”貌似是矛盾的,我哪里理解的有问题? 在追问一个问题,UPS会自动被包含进经常性负荷统计吗? 再次谢谢给位的回复。
    2015-08-03 13:23:03
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    当然也可能出题的人看的是另外一本规范,反正我眼拙,一时没找到能凑出答案的那本。。。
    2015-08-03 13:07:03
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
压电式加速度传感器的结构及工作原理
压电式加速度 传感器,又称压电加速度计.它是利用压电材料的压电效应工作的. 所谓压电效应,是指某些电介质,当它在一定方向上受到机械外力作用而变形时,其内部就会发生电极化,从而导致电介质的两相对表面上出现大小相等、符号相反的电荷. 当外力方向改变时,电荷的极性也跟着改玖其电荷量的大小与外力成正比.当外力去掉后,电介质又恢复不带电状态,这种现象称为正压电效应.反过来,当在电介质的极化方向上外加电场时,它就会产生变形,这种现象称为逆压电效应.压电加速度计是利用正压电效应工作的.
