正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
单相短路是某相线与中性线间的短接,单相接地故障是某相线与地或PE线间的短接。一般单相短路电流较大,而单相接地故障电流稍小,故采取的保护方式不同,保护设定值不同。
首先要清楚短路和接地的区别吧。接地故障是指相线、中性线等带电导体与地间的短路,这里的“地”是指电气装置内与大地以及与大地有连接的外露导电部分、PE线和装置外导电部分。说完上面这点楼主估计就明白何为单相接地故障了。而单相短路应该是某一相线与中性线之间的短路,与单相接地故障还是区别挺明显的。这里引用了王厚余先生的《建筑电气600问》中的1.3。其中也提到,为便于区别和说明,国际电工标准(IEC)不将接地故障称为“接地短路”,也是为了更好的区分接地故障和一般性短路。
主题
粉丝
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 923 人订阅
社保与报名单位不一致,看来是领不到证了,两年的努力白费了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句单相短路是某相线与中性线间的短接,单相接地故障是某相线与地或PE线间的短接。一般单相短路电流较大,而单相接地故障电流稍小,故采取的保护方式不同,保护设定值不同。
