土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题92 (施工及二次装修荷载﹞
发布于:2015-07-23 08:38:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
92. 某住宅计算时楼面活荷载输入2.0kn/m²,图中注明: 施工时施工荷载不应大于2.0kn/m2。
问: 有何不妥?
全部回复(12 )
  • cz12
    cz12 沙发
    冷血 发表于 2015-7-23 14:57 我主要想问您的是 我们在计算时该不该考虑施工荷载呢 比如普通住宅活荷载标准值输入2kN 如果考虑施工 …除了规范要求考虑的施工荷载外,施工中所产生的荷载可按《荷载》规范5.5.1中第2条
    2015-10-23 17:03:23
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    冷血 发表于 2015-7-23 15:12 完全明白 除甲方及施工单位有將特殊要求外,只须考虑 <荷规> 5.5施工和检修荷载及桤杆荷载,但还应特别注意的是–只要结构中无使用荷载的(和构架)都应参考 <荷规> 5.5载入相应荷载.
    2015-07-23 15:38:23
140.19 万条内容 · 2142 人订阅
楼层的侧向刚度为什么用剪切刚度
为何不是线刚度之比,总之本质含义是怎么样的,一直没想明白,刚度比也兼顾了柱截面和层高的关系,但是为何这么定义刚度比?
