土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【震撼!】国家电网成功捕捉到闪电!
【震撼!】国家电网成功捕捉到闪电!
发布于:2015-07-20 13:24:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是中国第一次利用专业设备近距离“抓到”输电线路遭闪电袭击的场景。你现在看到的这种照片全球罕见……
近距离捕捉闪电,世界罕见
闪电的速度是每秒30万公里,电压高达10亿伏!在它击向电线的瞬间,中国谁有胆量近距离拍摄这样的照片?这份荣誉的创造者当然属于国家电网。
此前你看到的所有雷击电线的照片应该都是电脑合成的……
7月初,国家电网所属武汉南瑞研制的雷击“千里眼”—— 输电线路雷击光学路径监测系统,成功捕捉到一张高分辨率500千伏输电线路本体遭受闪电的照片。
这个就是电网捕雷千里眼,千万不要把它看做一个简单的摄像头、照相机……
这种“千里眼”已经在四川、湖北、福建、江西、浙江5省多雷区超高压线路共计安装22只。
此前,虽然闪电经常毁坏电线,但第一时间抓他个现行,在中国从未实现过。所以,你可能看过闪电击中地面、建筑物的照片,但你从前肯定没看过闪电击中输电线路的照片。
被闪电击毁的电线和绝缘子
在近距离捕捉到闪电击中电线的影像,是非常牛的技术,做到的国家非常之少,连美国都未实现!
闪电吻电线,你家会停电
据统计,我国50%的输电线路跳闸事故是由雷击造成的。而雷击输电线路,可能会导致停电……
为了减少和闪电亲密接触的机会,输电线路在头顶设有两根避雷线。
最上面的两根细线就是避雷线
另外,还会安装一些防雷设备,如避雷针,不过,电线的避雷针跟大家想象的不太一样。
2013年重庆永川供电公司线路检修人员正在对220千伏苏黄北线路8号杆避雷针进行检查
再看一张近照,就是这个东东,也有人形象地叫他防雷伞。嗯,原来他的学名叫可控避雷针。
2014年4月2日至17日,河南500千伏阳东Ⅲ线实施年度“体检”。河南送变电工程公司组织120余人参与工作。图为施工人员安装可控避雷针。
电线防雷是世界级难题。我国电线对雷电的监测和预防水平在世界上是数一数二的,大家完全可以放心。现在因雷击引起停电的事情越来越少。上面说的那个“千里眼”能帮助国家电网获得更多雷击光学图像,进行相关的科学研究,为更好地解决线路防雷难题提供有力支撑。
看到闪电吻电线,赶紧这样做保命
电网君必须提醒大家的是,虽然上述闪电吻电线的照片非常珍贵,但千万不要尝试去人工拍摄。近期各地雷阵雨天气多,遇到雷电击电线的情况是非常危险的,千万不要傻傻观看,而要立即像上图那样保命。
这是因为高压线遭雷击时,有可能断裂,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人千万不要跑动,应双脚并拢跳离
全部回复(28 )
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    "可控避雷针"概念有点儿混乱.
    就是一消雷器,和东方明珠上面的消雷器作用类似.只不过东方明珠是多头冲天.它合成一头冲天.
    中石化一度叫停过这类产品.因为不太管用.后来,又不知何种原因,同意它实施了.
    希望,这类产品多有点运行经验.能收集点数据并管用.
    2015-11-06 09:09:06
  • zhaozaishenzhen
    哈哈,不错,不错
    2015-11-05 13:30:05
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
关于车库感烟探测器的设置
求助,目前在做一个一类车库,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,没有次梁,板厚为250到350,这样的话一个梁空之间应该设几个探测器呢? 个人感觉设两个保险点,但是有看到其他人设了一个也通过图审了,所以好纠结。。。 求大神解答
