土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 广东奥林匹克体育场自动喷水灭系统设计及调试
发布于:2015-07-17 15:10:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、设计
  该工程自动喷水灭火系统作了简要介绍,限于篇幅,设计思想的形成及过程未有详细说明,为就教于同行,其设计过程叙述如次。
  美国NEB设计集团是该工程设计总承包方,负责该工程的初步设计,在初步设计实施过程中,美方消防设计方面的技术人员很少实质性介入,从NEB拿出的方案看,当属国内技术人员的作品,和一般国内的自动喷水灭火系统并无区别。该工程按中危险级设计。其系统是从泵房全自动气压给水设备出水管上根据喷头布置个数设置了13个温式报警阀,报警阀均设在泵房内,阀后13条DN150干管沿走廊绕场而行。
  初步设计审查时,我们认为,该方案不太可行。第一,若按一个湿式报警阀控制800个喷头算,13个报警阀可接10400个喷头,而实际布置的喷头有17000多个,这样每个报警阀控制的喷头数超过了规范规定,消防监督部门是否认可?第二,如此多的DN150干管绕场敷设,占据了走廊上空的大部分空间,本专业其他系统及电气、空调专业系统的管道如何敷设?按该方案实施确有困难。
  在做施工图之前,我们参观了上海八万人体育场,该场自动喷火灭火系统设置的喷头略少于广东场,仅设两个湿式报警阀,笔者与上海场设计人张养真高工(上海民用院)进行了详细探讨,认为上海场的作法是可行的。嗣后,又参观了美国亚特兰大96年奥运会主场,该场也无过多的自动喷水干管,笔者当即拍摄了一级照片。
  根据上述国内外两体育场经验,我院提出了全场设置两个报警阀,其出水干管环状连接的方案报广东省消防总队建审处审批。
  省消防总队防火部及建审处对此工程极为重视,由时任防火部副部长的严锡泉高工挂帅,建审处正、副处长卢小平、张小宏同志组织建审处全体人员对该方案进行讨论,继而又派肖裔平工程师和我院设计组江帆、韦桂湘江工程师同赴上海参观考察。最终,建审处对我院方案给出两条修改意见:
  (1)两路湿式报警阀各设备用阀1套,以便湿式报警阀检修时无需关闭系统管网;
  (2)宾馆(该场内设一座174套标准客房的宾馆)的自动喷水系统设一套湿式报警阀独立于主场系统。
  这样,两级报警阀(不包括备用阀)控制的喷头达16000个左右,是规范规定控制喷头数的10倍。设计的全自动消防气压给水设备配置如下:立式多级泵3台(2用1备),Q=13.89l/s,H=80m,N=2.2KW;增压泵2台(1用1备),Q=0.83l/s,H=90m,N=2.2KW:Φ600隔膜式气压罐1个,P=1.6Mpa.
  主泵及增压泉的启停由系统压力通过压力表及PLC控制器实现,具体要求是系统停泵压力为0.9Mpa,当系统压力降至0.85Mpa时,增压泵启动,维持系统压力,发生火灾时,一个或多个喷头动作,系统压力下降到增压泵设定值(0.85Mpa)时,增压泵启动,随着用水量的增加,系统压力继续下降至主泵压力设定值(0.75Mpa)时,主泵启动供水,增压泵关闭,系统报警。
   2、调试
  图纸交付后,尽管我们认为在理论上没有什么问题,但还需工程实践证实。
  该系统施工完毕后,施工单位进行了调试,在验收在前一天,施工单位来电话说,消防主泵不启动,报警阀不报警,让设计院派员解决,我们即赶赴现场参与调试,过程如下:
  全自动消防气压给水设备维持系统压力0.9Mpa,该数值在设备显示屏示出,此时为非消防状态,各泵关闭。打开一个末端试验阀,系统压力逐渐降低,降至0.85Mpa,增压泵启动,启动信号在显示屏上示出。此过程持续下去,增压泵一直运转,压力维持在0.80-0.85Mpa之间,正如施工单位电话中说的那样,主泵不启动,报警阀不报警。
  我们当即要求现场调试人员再打开一个试验阀,数秒之后,显示屏压力降到0.75Mpa,主泵启动,报警阀报警,至此,调试工作结束,一切如设计预想。
  第二天,省、市消防监督部门验收时,重复上述调试过程,并在消防中心对增压泵及主泵进行强制启闭,一切正常,顺利通过验收。在验收会议上,受到消防监督部门的表扬。
   3、讨论与思考
  1、本工程自喷系统的设计与NEB集团的设计(即基本按规范)相比,减少了将近20条DN150的供水干管,少安装DN150湿式报警阀10数台,其节约投资200余万元,由于减少了干管敷设,对整个工程的各专业管线敷设提供了有利的条件,由于该工程的设计与施工满足了灭火要求,因而为《自动喷水灭火系统设计规范》的修改提供了一个值得借鉴的工程实例。
  《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85)第5.2.5条内容如下:
  第5.2.5条 采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过下列规定:
  一、湿式和预作用喷水灭火系统为800个;
  二、有排气装置的干式喷水灭火系统为500个,无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。
  2001年7月1日开始实施的该规范(GB50084-2001)对此条文进行了修订,内容如下:
  一个报警阀控制的喷头数应符合下列规定:
  1、湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
  新规范对该条文的说明如下:
  6.2.3 本条是对原该规范第5.2.5条的修改。
  第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大,二是为了提高系统的可靠性。为了达到上述目的,美国规定还规定了建筑物中同一层面内一个报警阀组控制的最大喷头数。为此,本条仍维持原规范第5.2.5条规定。
  从规范条文及说明可以看出,新旧规定对该条文改动不大。除条目、叙述有所变化外,基本内容没变。规定报警阀控制喷头的个数的出发点很明确,维修时关闭部分不致过大及提高系统可靠性。
  我们曾就此问题多次与业内资深专家探讨,意见也不尽一致。有专家认为,规定一个报警阀控制800个喷头,没什么道理,当谈到上海及广东体育场的实例时,也有专家认为,这只是特例,不宜推而广之。
  笔者做过一些大面积、大体量、超高层建筑的给排水设计。在执行该条文时颇费踌躇,若执行该条文,则喷淋干管很多,对于超高层建筑来说,从泵房到管井之间的管道敷设很多,管井占的面积很大;对大面积建筑而言,横干管很多,占据空间大,不仅提高了工程造价,更重要的是占据空间多,给其他管道的敷设造成了不少麻烦。若不执行该条文,则消防监督部门视为违规,尽管规范用词为“宜”而不是“应”,一般消防监督部门从严掌握,报警阀控制800个喷头以上是难以过关的。该条文确对实际工程有不利影响。
  我们认为,仅为了不致维修时关停部分过大而参照美国规范的做法多少有些盲目,可行的作法应该是根据一幢建筑的功能分区设置报警阀。比如,对于一座有地下室、裙楼及标准客房的酒店,应分设控制地下室、裙楼及客户三个部门喷头的报警阀,而不管这三个部分的喷头数,这样做在实际工程中技术上也是可行的,灭火也是有效的。若要提高系统可靠度,则各功能区可并联一个报警阀;这样做,既可保证灭火及报警的有效性,又可节省大量管材及其占据的空间和面积。再说,800个喷头的数量概念看似清晰,其实模糊,700个行不行?900个行不行?为什么偏偏是800个?就上海场、广东场和亚特兰大场而言,一个报警阀控制几千个喷头不也运行正常吗?多个特便加在一起不就成了通用吗?目前,我国有建的超高层、大面积、大体量的民用建筑很多,该规范条文确实给工程带来了不利的影响,解决的办法有:
  (1)修改规范条文(刚刚颁布新规范再修改时间上不允许,可以在下次修改时再论性条文。建议该条文相关部分修改如下:
  6.2.3 宜根据建筑的功能分共及维修方便设置报警阀,在单一功能分区面积较大时宜设置备用报警阀。
  3、在调试过程中,发现增压泵流量稍大于设计选型,设计增压泵流量为0.83l/s,实际安装为3.2m3/h,折合0.89l/s,接近《高规》(2001版)第7.4.8.1规定的不大于1l/s流量值。当一个末端试水阀开启时,因沿程及局部水头损失等原因,其流量有可能小于1l/s,此时,增压泵供水量与一个试水阀出水量大致相等,系统压力难以降至主泵开启压力,故出现主泵不启动,报警的情况,再打开一个试验阀,加大用量,此时增压泵供水量小于系统出水量,系统压力降低,主泵启动,报警阀报警。系统流量较小,出现主泵及报警阀不动作并不影响灭火。但是,因增压泵在系统中的主要功能是维持正常情况下系统压力,火灾时应使主泵及报警阀忙动作,为达此目的,在较大系统中,增压泵流量应再小一些,比如小于0.5l/s,这样,增压泵工作的时间较短,主泵及报警阀将能及时动作。
   4、结语
  (1)通过工程实例说明自动喷水灭火系统中报警阀应按建筑功能区域设置,而不应以喷头数目设置,对于较大系统,为保证系统可靠度可设备用报警阀,这样修改规范6.2.3条将有利于超高层、大面积、大体量的自动喷水系统设计。
  (2)为保证主泵及报警阀尽快动作,在较大系统中应适当缩小增压泵流量。
全部回复(31 )
  • zhangjianshu0205
    好资料,学习了
    2016-04-21 10:05:21
  • basketballhua
    basketballhua 板凳
    学习下 谢谢!
    2016-04-05 09:49:05
  • 广东奥林匹克体育场给排水设计介绍及总结
    本文介绍了广东奥林匹克体育场的给排水设计,并进行了工程设 计总结
  • 广东奥林匹克体育馆给排水设计反思
    关于一些经验的反思。该工程雨水设计没有采用虹吸雨水排放系统,而是采用了一般的重力流排放系统。
  • 伦敦奥林匹克体育场俗称伦敦碗,是2012年夏季奥林匹克运动会的主场馆,位于伦敦斯特拉特福区,在2012年伦敦奥运会期间设置大约80,000个座位。伦敦奥林匹克体育场的规划开始于2007年夏天,并于20
  • 奥林匹克体育场空调系统设计施工图
    由体育馆、体育场、景观塔、游泳馆、健身馆组成由体育馆、体育场、景观塔、游泳馆、健身馆组成可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场馆运营区。总建筑面积:21495.634m!。
  • 大家好,本模型是悉尼奥林匹克体育场的三维模型。2000年悉尼奥运会的主体育场也是奥运会历史上最大的室外体育场,可容纳110,000名观众,体育场跨度足够四架波音747客机并排停放。该体育场目前已经投入
  • 奥林匹克体育场给排水设计反思
    设计实践方面的问题
  • 本次规划设计范围依据奥体中心的区位特点,综合考虑奥体中心在举办亚运会赛时及赛后的功能,将本次规划范围分为两个层次。
  • 天津奥林匹克中心体育场项目
    现在把天津市奥林匹克体育中心的方案设计图纸上传给大家,压缩包内包括体育中心总平面图、各层平面图、避难疏散体系图在内的各种效果图21张
  • 柏林奥林匹克体育场改建改造和屋面工程
    本资料为:柏林奥林匹克体育场改建改造和屋面工程,内容详实,可供参考。
  • 沈阳奥林匹克体育中心体育场设计研究
    结合大型现代体育建筑——沈阳奥林匹克体育中心五里河体育场的设计及工程实践,从总体环境、流线安排、空间场所营造及设施配置技术分析、多功能复合等几个方面进行了探讨研究,达到了功能、技术、美学的统一。
  • 天津奥林匹克中心体育场电气方案
    体育场设计标准为综合性特级 体育场,场地设施达到举办国际区 域性足球及田径比赛的技术要求。
  • 南京奥林匹克体育中心体育场施工组织设计
    南京奥林匹克体育中心体育场土建、安装工程,本标段招标范围内安装工程主要为:建筑采暖卫生与煤气工程;建筑电气安装工程。建筑采暖卫生与煤气工程包括:生活给水管道安装;排水管道安装,卫生洁具安装;给水管道附
  • 济南奥林匹克体育中心体育场施工合同
    济南奥体中心主体育场,总占地约30公顷。为十一届全运会主赛场,将容纳约6万人。体育场建筑部分占地面积约8.43万平方米(包括体育场内场地面积)。总建筑面积(包括平台部分)约14万平方米;南北向长轴约3
  • 天津奥林匹克中心体育场综合施工技术
    该工程造型独特,技术创新点多,工程施工难度 大。该工程主体结构南北长407.3m,东西宽284.6m。通过科学研究重点解决了以下问题:大型空间钢结构设计、制作和施工技术;超长超大面积主体混凝土结构施
  • 奥林匹克大厦平面图
    本资料为奥林匹克大厦平面图,含奥林匹克大厦二层平面、奥林匹克大厦一层平面、奥林匹克大厦三层平面等,欢迎下载。
  • 该图纸是奥林匹克比赛专用杠铃,图纸清晰齐全,喜欢的小伙伴可以看看,杠铃是一种运动训练器材,也是举重所用器材。杠铃运动属于重量训练的一种,只是利用杠铃训练器材,来增进肌肉力量的训练。杠铃的用途广泛,无论
  • 奥林匹克花园小区规划
    非常有特点的一张规划图,景观做的很好.很好的图纸,供大家参考
  • 南京奥林匹克体育中心施工组织设计
    南京奥林匹克体育中心施工组织设计,内容包括:南京奥林匹克体育中心位于南京河西地区江东南路以西、纬八路以南、青石埂路以北、上新河路以东,净占地约1300亩,体育场位于奥体中心中间部位等,可供参考。
自动喷水灭火系统施工中存在的问题
摘要:自动喷水灭火系统是灭火系统中最普遍、重要的一种灭火采统。介绍丁自动喷水灭火系统目前在施工中存在的多方面问题及解决方法。    自动喷水灭火   火系统在人们同火灾作斗争中起到了及时扑灭火灾、有效地保护生命财产安全的重要作用。近十余年来,自动喷水灭火系统技术发展很快,国家对系统设计、产品等作了比较详细的规定,技术研究和推广应用呈现出非常好的势头。在我区安装的灭火系统中,自动喷水灭火系统约占90%以上。火灾统计表明,施工质量好的自动喷水灭火系统发挥的效益明显。但该系统还存在一些亟待解决的问题,如工程施工、竣工验收、维护管理等影响系统功能的关键环节无章可循,影响公安消防监督实施监督的情况。建设部颁布了公安部制订的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)(以下简称“规范”),并于1997年3月1日正式施行。根据对我区近三十家持有自动喷水灭火系统工程施工资质企业及其所施工的近百个工程的抽查,我们发现能真正按照“规范”施工的企业不多,存在的主要问题具体表现在以下几方面。
