土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【半亩花田学给排水之幼儿园】
【半亩花田学给排水之幼儿园】
发布于:2015-07-16 10:18:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
浅谈下三层幼儿园的消防
1 、幼儿园的规模规定(包括托、幼合建):
大型:10 个班至12 个班
中型:6 个班至9 个班
小型:5 个班以下
2 、消火栓:
a .直接市政水直供;
b .水平管不用自成环,可两端与市政管相连构成环状。
c .竖管不用成环
d .阀门画的时候放大一点
e .有车道的地方记得单独考虑,车道有坡度,消防管道避免埋在下面。
3 、喷淋:
新规范规定大中型幼儿园也要做喷淋(强条),意味着要做水泵房。
全部回复(13 )
  • zhangjianshu0205
    学习了,不错,感谢楼主.
    2016-04-20 15:00:20
  • zzx900529
    zzx900529 板凳
    消火栓市政之后 基本上压力不能够满足。最不利点要0.25MPa,三层的话高度算10米。市政压力至少就需要0.35MPa,还要考虑水损。压力应该是不够的。
    2016-04-15 13:54:15
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
大家水表型号是在哪里找的?
新手请教各位前辈,水表的型号是有什么国标图集吗?还是厂家的样本?还有大家是根据秒流量还是小时流量选择的呢?然后对应到水表中的额定流量吗?现在手上有DN150消防进水管,DN100的生活给水进户管,还有各层公共卫生间DN50支管都需要选水表,那个小型仪表选用图集找不到具体型号。
