土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水氨氮又超标了,什么原因?怎么处理?求专家解决!
发布于:2015-07-15 18:20:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂几次检测到我们的生活污水排放口氨氮超标了,勒令我们整改处理!
我们这只是排放的生活污水,不过没有专门的污水处理设施,想知道生活污水氨氮超标的原因可能是什么,怎么排查,怎么改善?需要购买什么工具设施吗?
全部回复(12 )
  • 不着咋说
    不着咋说 沙发
    我想知道 你不上设备是怎么处理的啊
    2016-01-16 19:47:16
  • co1440126055927
    氨氮超标不知楼主使用什么方法测定的氨氮,如果是蒸馏法,那么就是说水里面基本上都是铵盐,这种氨氮生物降解性比较高,加上你出水中的COD还有将近200,按照理论上是可以在降解一部分氨氮和COd的关键是你生化池中的PH在什么范围,如果ph低于7.4那么氨氮是不可能降解的,所以建议你看看生化池中的PH。如果很低那么你需要的就是维持pH在7.4-8.5之间。(具体的可以加片碱和碳酸氢钠)如果你水里面含的都是有机氮,那就麻烦了,可能就要考虑,再在尾部加上其他的工艺了
    2016-01-14 17:54:14
水处理
42.3 万条内容 · 1441 人订阅
二沉池浮泥的问题
浮泥这两天特别多 MLSS 3000 SVI60 数据上看不出有膨胀 因为后面有砂滤液所以出水也还行COD50多 氨氮测不出 总磷0.8求教有没什么好办法增大絮体增加沉降性能 A/O出水DO4不到一点 风机频率已经是28了不能再降风量了 粉末活性炭有 不知道怎么加 求指点
