蜂窝、孔洞现象。
倒大梁时,因振捣不够,出现漏振,导致大梁的一道深沟。
混凝土漏振,导致蜂窝。
混凝土振捣不到位,出现蜂窝、孔洞。
露筋现象。
钢筋的保护层太少,使过梁处钢筋外漏,影响上部荷载的传递 。
主筋裸露。
钢筋网裸露。
箍筋裸露。
混凝土梁振捣完毕,板未振捣,属严重漏振,拆模后板混凝土是松散的,严重影响工程质量,应予以返工。
柱子存在蜂窝、狗洞,未经监理检查及确定处理措施,私自抹浆掩盖。
预留洞封堵,不按方案施工,干砖堆砌,存在重大安全隐患。
施工单位为省钱,从其它工地拉来旧模板。
剪力墙横向开槽埋管。
剪力墙多处剃槽。
填充墙、剪力墙横向开槽埋管。
多数楼层后敷线管随意在剪力墙横、竖向剔槽。
多数楼层后敷线管随意在楼板剔槽。
构造柱根部剃槽。
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 540 人订阅
电气故障排除的方法本帖最后由 西安西驰电气 于 2015-7-28 16:26 编辑 三、掌握电气故障排除的方法 故障的排除是维修人员的一项重要工作,要彻底排除故障,必须清楚故障发生的原因,更重要的是能从理论上分析、解决故障发生,要具有一定的专业理论知识,要掌握排除故障的方法。 (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的分享!
谢谢楼主,非常感谢分享!
