土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙体抹灰工程空鼓开裂的根本问题
墙体抹灰工程空鼓开裂的根本问题
发布于:2015-07-03 21:16:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
空鼓开裂的主要原因及解决方法
产生空鼓开裂主要是砂浆的问题,但也有其它原因,砂浆中加入TLMb(外加剂)可以避免现总结如下:
抹灰砂浆要具备3个主要特征:
1、粘结性要强,2、保水性要好,3,抗裂性能要好;
通常抹灰砂浆都采用1:2-1:3的水泥砂浆,此种配比实验室检测各项指标还算OK,但实际用起来相差很远,由于墙体的吸水和自身的保水性不好,砂浆的粘结性会降低很多,而且水泥在砂浆里的比例过高,很容易开裂,一般都会加一些外加剂和纤维来调节,但都是治标不治本,只有一种外加剂可以,叫做TLMb。(QQ:3307547284)
再谈谈其他原因:
一、界面问题
由于混凝土表面很光滑,砂浆很难附着在上面,会滑动产生空鼓。一般有两种方法解决,甩浆和用界面剂。但是这两种方法也只是把砂浆挂在界面上,并没有使砂浆真的粘在墙上,尤其是甩浆,所以其实对空鼓问题的解决作用不大,一般人都认为是解决空鼓的主要方法(误区),所以说解决界面问题只是次要因素;
二、开裂
一般采用加纤维来解决,但实际上加不加纤维,效果相差无几(心里安慰而已),如果把砂浆配合比做到1:5以上,比加纤维效果好上很多倍;
三、工人操作
很多管理者认为工人很难监管,不可能时时监控的到,其实不是这样的。工人之所以会违规操作,主要原因在材料,列举几个例子:
1、加了砂浆王类外加剂的砂浆,砂浆和易性很好,但是很滑,工人用起来速度很快,抹得面积大,挣钱多,不过由于滑就不会用该用的力量把砂浆压在基面上,只是简单的挂在上面,所以造成空鼓,但工人之所以会这样是因为材料性能决定了他们的工作方法;
2、砂浆不保水,抹灰一般分2次,正常水泥砂浆要2小时左右才能初凝,加上和基面粘牢的时间大概一共要5个小时左右才能进行第二次抹灰,期间砂浆里一定要有足够的水进行反应,但是由于砂浆本身失水,有些砂浆半小时甚至更少的时间就已经可以进行第二次抹灰,这样就造成砂浆后期强度不够和基面结合部位松动,但这也不能怪工人,你给他提供了这样的机会,他要追求效益,自然就是这种结果。相反如果砂浆质量好,达不到他们对效益的要求,他们就说砂浆不好用,而管理者通常会按工人的要求调节砂浆,结果就会空鼓,这不能怨工人.
3、砂浆粘度不够,工人一般不喜欢有足够粘度的砂浆,原因很简单,粘度大费力,速度慢,效益就低,举个例子,一张纸沁水后很容易粘到玻璃上,铺上去就行,而且短时间还不容易掉下来,但是要是用浆糊或胶水,你就得用点力才粘的住,你要是工人你喜欢哪种呢?
总结起来,不是操作问题没法解决,而是管理者要对砂浆有充分的了解指导工人去操作就好办多了。
当然还有其他一些次要原因,砂浆放置时间过长,二次砂浆(用过的砂浆)的使用,基面有油脂或其他隔离物等。
全部回复(18 )
  • 鸟巢咖啡88
    总结得还行。
    2016-02-18 11:21:18
  • super张
    super张 板凳
    这种心得太需要了,多谢楼主
    2015-10-19 12:10:19
建筑施工
65.83 万条内容 · 1595 人订阅
斜屋顶,墙角渗水
各位大侠,我家斜屋顶的房间的墙角渗水,不知道怎么回事,请大侠帮忙看看。
