1、室外供热管网平面图
室外供热管网的平面图,是在城市或厂区地形测量平面图的基础上,将供热管网的线路表示出来的平面布置图。将管网上所有的阀门、补偿器、固定支架、检查室等与管线一同标在图上,从而形象地展示了供热管网的布置形式、敷设方式及规模,具体地反映了管道的规格和平面尺寸,管网上附件和设备的规格、型号和数量,检查室的位置和数量等。
为了清晰、准确地把管线表示在平面图上,绘制供热管网平面图时,应满足下列要求。
(1)供水管道及蒸汽管道,应敷设在供热介质前进方向的右侧。
(2)供水管用粗实线表示,回水管用粗虚线表示。
(3)在平面图上应绘出经纬网络平面定位线(即城市平面测绘图上的坐标尺寸线)。
(4)在管线的转点及分支点处,标出其坐标位置。一般情况下,东西向坐标用“X”表示,南北向坐标用“Y”表示。
(5)管路上阀门、补偿器、固定点等的确切位置,各管段的平面尺寸和管道规格,管线转角的度数等均需在图上标明。
(6)将检查室、放气井、放水井、固定点进行编号。
(7)局部改变敷设方式的管段应予以说明。
(8)标出与管线相关的街道和建筑物的名称。
图12-32是某城市集中供热管网中一段管道的平面布置图,制图比例为1:500。图中细线框代表建筑物,线框中的数字表示建筑物楼层数,管道采用直埋敷设。
12-32
2、室外供热管网纵断面图
室外供热管网的纵断面图是依据管网平面图所确定的管道线路,在室外地形图的基础上绘制出管道的纵向断面图和地形竖向规划图。在管道的纵断面图上,应表示出:
(1)自然地面和设计地面的标高 、管道的标高。
(2)管道的敷设方式。
(3)管道的坡向、坡度。
(4)检查室、排水井和放气井的位置及标高。
(5)与管线交叉的公路、铁路、桥涵、水沟等。
(6)与管线交叉的设施、电缆及其他管道等(如果它们位于供热管道的下方,应注明其顶部标高,如果它们在供热管道的上方,应注明其底部标高)。
由于管道纵断面图没能反映出管线的平面变化情况,所以需将管线平面展开图与纵断面图共同绘制在同一图上,这样纵断面图就更完整全面了。供热管道纵断面图中,纵坐标与横坐标并不相同,通常横坐标的比例采用1:500,1:100的比例尺。纵坐标采用1:50,1:100,1:200的比例尺。
图12-33是供热管道纵断面图,该图的比例:横坐标(管线沿线高度尺寸坐标)为1:500;纵坐标(管道标高数值坐标)为1:100。供热管道纵断面图上,长度以“米”为单位,取至小数点后一位数;高程以“米”为单位,取至小数点后两位数;坡度以千或万)分之有效数字表示。
12-33
![1435628258.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1435628258.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享
