土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 【园林公开课】第一讲 掌握十二关键点,植物造景不再难
发布于:2015-06-29 14:23:29 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
第一讲:掌握十二关键点,植物造景不再难
在很大程度上硬质有图纸基本就可以施工,只要现场加强材料品质、手工和细部处理,就可以做得非常棒。但是植物造景需要从设计、苗木储备、选苗、地形整理、定位放线、下单、运输、种植、搭配、保养等等全方位掌控才能尽量做到最好,才能出好作品。
下面就需要全程掌控的关键点作以下总结:
1设计---根据整体方案和思路来设计,品种尽可能适地适树,同时尽可能要齐,要具备及时效果,南方特别注意常绿比例。7层搭配大乔木10-12米、中乔木7-10米、小乔木5-7米、大灌木2-4米、灌木球类1-3米、地被时花、草皮。
2、苗木储备--植物造景最重要的材料必然是苗木,一个大厨没有优质的原材料,是很难做出一流菜品出来的,同样,没有优质苗木,植物造景就是一句空话,叶无法营造出具有及时效果的优秀景观,有条件的开发商均可以大量储备苗木,为打造优秀景观提供优质原材料。
3、 选苗---甲方或者设计方在项目开始时需要提前进行选苗,所有的苗木都需要考察选苗,拍摄相片,进行对比,选定,记住这个过程可以加速造景感觉,不但为现场造景提供优质苗源,也能提供更好思路。
4、地形整理---植物造景必须包括种植土的品质,关系到日后养护管理,地形整理需要全程把控,根据建筑、构筑物、硬质和绿化造景的需要进行把控,注意空间处理。
5、定位放线---对所有的苗木进行定位及放线,按照设计理念和现场实际请客快速定位,这个步骤需要具有非常丰富的经验方能做到,记住熟能生巧,多思多想多动多放。
6、下单---控制效果需要从下单开始,根据场地移交情况迅速草拟品种规格,该少下的少下,该多下的多下,下单叶时二次设计的过程,需要在蓝图的基础上迅速做出调整,保证总价不变。
7、 运输---起苗、运输非常关键,需要保证土球大小,需要即挖即吊装即运输,保护枝叶,运输需要做好遮阳遮风保水措施,避免运输过程产生的损坏。
8、种植搭配---根据放线结合来苗情况快速定位种植,种植前适当调整位置,以达到最佳效果,注意栽植深度、排水、树的方向,适当修剪和摘叶,支撑,定根水及时,前2-3天适当灌水,喷叶。根据苗木大小、厚重、轻盈、常绿、落叶、色彩、姿态、观赏特性、阳性、阴性等等特性并结合造景需要有层次的搭配植物。
9、保养--保证土质良好的情况下,必须从种植开始就要进行保养,包含修剪、浇水、打药、支护、卫生、肥料等等,三分种七分养,足见保养工作的重要性。
10、搭配与摄影---从摄影的角度去搭配植物效果更加完美,在场景中用相机取景,从而获知需要哪些节点、如何营造节点和如何构图将更加完美。
11、时间---植物造景必须全程把控,特别是在现场基本需要跟着工人上下班时间,每天在现场定位、放线、监督、方向、密度、整理、修剪、养护每个环节都需要亲自把控。
12、清单--植物造景跟苗木质量关系重大,在现场根据来苗情况需要迅速做出判断,判断哪些苗质量更加有保证,譬如来一车苗,有些品种差,有些好,那就需要及时做出更改,差的尽量不来,好的适当拿多一些,从而保证以最好的苗来营造,这就是为什么现场会变更的原因,没有这个灵活的方法,一定无法做到最好,因为一个项目中总会有不少品种质量是比较差的,不把这些数量降低,一定会影响效果,但需要在保证总价不变的情况下做出调整。
全部回复(89 )
  • flowerbook
    flowerbook 沙发
    提纲挈领,图文并茂。
    2020-09-07 11:08:07
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 板凳
    这个版 主牛XX,谢谢!
    2018-08-08 10:22:08
园林植物
19.36 万条内容 · 288 人订阅
请问这是什么植物?
请问这是什么植物,请教了!
