土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ [问题]关于消防泵停泵的问题
[问题]关于消防泵停泵的问题
发布于:2007-10-24 17:04:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
假设说一个工程有自动喷淋和消火栓系统,设计灭火时间消火栓按3H计,自动喷淋按1H计。
再假设消防水池内有1000立方米的消防用水,当灭火时间达到3H时,消防水池内的水恰好用完。
问题:此时消防水池内没有水了,消防泵怎么停下来?
如果消防泵不停下来的话,水池里又没有水,岂不是要把空气吸进去了,这样的话很可能会引起水泵超载而把电机烧了。但是如果要把水泵停下来的话,应该怎么停?
全部回复(26 )
  • shlejie
    shlejie 沙发
    最低水位控制停泵....
    2009-10-21 09:05:21
  • yuanyuanzzu
    yuanyuanzzu 板凳
    不可以设置自动停泵,可以在灭火后手动关闭
    2009-10-20 21:30:20
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 719 人订阅
请问pe地埋给水管能用于消防管道使用吗
如果可以的话,请问国家有没有相关的执行标准或文件呀
