土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问问各位,铸铜转子电机有什么特点?
问问各位,铸铜转子电机有什么特点?
发布于:2015-06-23 15:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在提倡用铸铜转子电机,替换普通的铸铝转子的鼠笼电机,请问大家,从经济和实际效果看,这种替换是否值得?
全部回复(12 )
  • qq_1466152447289
    fitman 发表于 2015-6-25 16:42 提倡用这个!真还是假的?电机安装铜转子后可以降低能耗,减小电机体积,减少电机噪音,减小电机内部温度,增加电机使用寿命,并且可以达到IE3-IE4的标准,现在很多国外的电机厂已经开始制造IE4的电机,中国实行IE3-IE4标准也会很快到来,我们公司才研发成功压铸铜转子,上海电科院考察认为我们的压铸铜转子在国内水品先进,如有兴趣大家可以联系我,market@copperrotor.com,谢谢
    2016-06-17 16:41:17
  • 智库
    智库 板凳
    转子从铝变成铜,从发热的角度看,转子上发出的热一定会减少,但能提高多少效率,好像没多大作用。毕竟现在电机的效率也不低了。
    各位的看法呢?
    2015-07-01 12:24:01
97.87 万条内容 · 2089 人订阅
脱水机电动机线圈受潮漏电的处理
故障现象。用右手指指背触摸脱水机裸露金属件,有麻电感觉(或用试电笔测试带电体发现氖管稍红亮)。 故障原因。脱水机电动机很容易受潮,诱因有三:首先是密封橡胶圈易撕裂而导致漏水,滴入电动机线圈内使其受潮;其次是使用方法不正确,从洗衣桶中取出的衣服水没有挤干就放入脱水桶内,水在离心力的作用下,沿外桶壁溅入电动机线圈内受潮;再次把脱水桶存放在潮湿场所,如厨房中、浴室里,长期闲置不用受潮。 排除方法。将脱水机倒立垫平。把500 W的电热吹风机悬空吊起,出风口与电动机转子中间的距离为50 mm。加热开关接通在高温挡并把温度控制在90 ℃左右,加热驱潮0.5~1 h后,用250 V或500 V兆欧表测试电动机对地及相间热态绝缘电阻值,不低于1 kΩ/V为合格。
