土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间厂房消火栓问题(急)
大空间厂房消火栓问题(急)
发布于:2015-06-18 15:10:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个大空间煤堆棚,80x80m,因要求密闭,现需要设置消火栓,但是仓库中间没有柱子,整个大空间内部均堆煤,求教这种情况下怎么设置消火栓呢?放到周边肯定不能满足防护要求。
全部回复(17 )
  • 明太祖
    明太祖 沙发
    liaoyongcheng_1006 发表于 2015-6-22 11:34 可以考虑多加水带或者看看消防水炮是否可用很好的总结
    2016-05-27 23:32:27
  • dfj898
    dfj898 板凳
    你这个是要设消防炮+室内消火栓,由于里边堆煤了,消火栓建议挂外墙
    2016-05-27 21:50:27
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
棉花堆场消防连接问题
现场实际情况是消防水池已建好了,但是未设置消防管道,消防局检查不合格,重新设置消防管网。现在存在一个问题,如果每个消防水池接消防水泵,造价太高,甲方不愿意,考虑消防水池出水管跟消火栓管网连接起来,在环网上设置消防泵,这个泵该怎么选型?这种方式可不可行?规范要求消防泵要自灌式吸水,怎么解决?跪求高手出招!!
