土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】高200m中海油(深圳)大厦新型双向大跨度混合结构设计
发布于:2015-06-17 07:54:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图1 建筑效果图
图2 建筑平面示意图
图3 结构三维模型
图4 2层结构平面
图5 3层结构平面
现场施工图如下:
桁架施工现场图
桁架-型钢混凝土柱节点施工图
结构竣工外部视图
结构竣工内部视
全部回复(129 )
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
最近楼塌事故,会不会多少和这个沾点关系???
各位,尤其是坛子里老是提问关于“装修打洞,打断钢筋的”各位,别再问了,我听的都起茧子了。 最近楼塌事故较多,有些是因为本身楼房的质量就存在安全隐患,不大合格,另外房子有了一定年头后,客观原因也是有很多的。而我也是因为最近提装修打洞的太多,联想到会不会这个楼塌多少和房间打洞沾点关系那???? 如果每家都多少有打的洞,切除了钢筋,随着时间的流逝,家家户户都如此,你说这个楼长此以往可不就是千疮百孔了,那么这个整体的结构强度能不受影响??若是来个强点的小震,可真不好说。~~~~这也就是我的一些想法,有点想的太多太偏了,呵呵。
