土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】高400m的“春笋”:华润集团总部大厦结构设计
发布于:2015-06-09 14:04:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图1 建筑效果图
(a) 圆形
(b) 方形
(c) 三角形
图2 建筑外形的风工程初步研究
图3 结构体系示意
(a) 低区结构布置
图7 典型楼层结构布置的BIM模型
图8 典型的梁柱全偏心节点
图9 典型片偏心节点构造
图10 竖向力水平分量的传力机制
图11 联肢墙的测试模型
图12 联肢墙剪力重分布过程
图13 现场施工图
全部回复(169 )
  • duke2006
    duke2006 沙发
    不错的资料,非常值得学习
    2016-09-28 06:55:28
  • manul
    manul 板凳
    厉害 赞一个
    2016-09-28 02:36:28
140.21 万条内容 · 2158 人订阅
钢筋混凝土错层结构设计建模及注意事项小结
一. 错层结构的模型输入 1.错层高度不大于框架梁梁高时,合并为一个标准层输入。 2.错层高度大于框架梁梁高的单塔错层结构,分开两个标准层输入,看到什么就输入什么,不要加虚梁等。 3.错层高度大于框架梁梁高的多塔错层结构,在PMCAD建模时不按错层输入,在SATWE里通过修改层高实现错层计算。 4.局部楼板错层的,指有夹层的情况。当夹层很小时不输入,只记夹层荷载;当夹层面积很大时,则以新建标准层输入。
