土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 加泰罗尼亚发明水陶瓷建构建筑
加泰罗尼亚发明水陶瓷建构建筑
发布于:2015-05-31 19:47:31 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
  在当今, 智能材料在各行各业越来越多的被开发与应用,这为规模化使用智能材料及结构的智能建筑设计提供了可能。加泰罗尼亚高等建筑学院的DMIC通过敏感材料使用,试图重新定义“智能”,并将其嵌入到建筑环境中,通过数字仿真、建构技术设计、以及完善智能建筑系统,从而提高建筑的热学性能。
  这样建筑环境便成为了一个生命体,作为自然的一部分,而不是与自然相排斥。建筑构件如同生态系统中生物,与周边环境有机互动。这个项目研究建筑物中的热学过程,以及被称为“凝胶”的一类材料如何被动地改善建筑的热学性能。“凝胶”是一种能够吸收和保留500倍于自身重量的水的物质。
  从化学成份上看,它们可以是羟乙基丙烯酸、丙烯酰胺、环氧乙烷或者其他物质的不溶性聚合物。作为一种冷却剂,其工作机理是大面积的摄入水份。水汽化时放出热量大约是0.6卡路里/克,从而导致温度的降低。以此现象作为理论依据,该工作室已定制完成了基于该热学理论的建筑原型,以分析能够满足特定条件下舒适居住条件的建筑体系。
  本研究的成果——“ 渗水陶瓷”,作为一种蒸发冷却装置,降低温度并增加湿度,从而使室内空气温度降低五到六度。嵌入式智能系统使其性能与室外风的温度成正比。换句话说,当室外比较热时,室内温度自然地降低。同时,当没有水份蒸发时,系统则不为室内空间降温。
  通过实验项目组对水凝胶的功效进行了测试,并且确定了水凝胶载体的最佳材料。通过对粘土,铝,和丙烯酸进行了控制变量的测试,项目组发现多孔的粘土是最高效的载体。学生们相信该项目可以帮助节省传统空调总耗电量的高达28%,并且由于粘土和水凝胶在价格上的优势,该项目成果可以作为建筑节能的一种低成本替代技术。
全部回复(18 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,感谢楼主的分享!
    2016-07-28 08:39:28
  • guohesifen
    guohesifen 板凳
    不埋没一本好书,不错过一个爱书人;
    2016-07-27 07:20:27
建筑构造
7.65 万条内容 · 185 人订阅
楼梯的设计心得与设计要点
1、楼梯的坡度:楼梯坡度的确定,应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。 梯段各级踏步前缘各点的联线称为坡度线。坡度线与水平面的夹角即为楼梯的坡度(这一夹角的正切称为楼梯的梯度)。室内楼梯的坡度一般为20度-45度为宜,最好的坡度为30度左右。特殊功能的楼梯要求的坡度各不相同。例如爬梯的坡度在60度以上,专用楼梯一般取45度-60度,室内外台阶的坡度为14度-27度,坡道的坡度通常在15度以下。一般说来,在人流较大、安全标准较高,或面积较充裕的场所楼梯坡宜平缓些,仅供少数人使用或不经常使用的辅助楼梯,坡度可以陡些,但最好不超过38度,除个性化楼梯或因空间可选择旋转楼梯。
