土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【每周误区】建筑工程同层给排水系统的优缺点集锦
发布于:2015-05-27 13:58:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
同层排水的优势很多,缺点可以忽略不计或发生故障的几率很低。前提是物业已是同层排水布局,自己改动成本和难度较大。
一旦漏水不好维修,这个涉及到管线作业时的施工和验收。如果验收合格,出现漏水的几率极低,如果是管道自身质量问题,厂家需要承担损失。防水的事大家过虑了,以往的降层排水漏水,往往是通过通往楼下的竖管漏的,只要做防水时注意夹角是没有问题的,同层排水不涉及这个问题。只要回填做防水,即使防水失效,但瓷砖质量过关(吸水率≤ 0.5%,全瓷瓷砖标准),地漏排水顺畅。水是没那么容易穿过 200~300mm 到楼下的。
地区
同层排水不同案例:
南方地区大多是同层排水,北方少数城市或少数开发商布局了同层排水。
科普下同层排水的知识:
另外一种为只预留横管接口,用户自行布管后连接主排污管,如下图。图片来自北京客户卫生间原始管线。
降层排水,卫生间上方满是横管,各种存水弯。图片来自济南客户卫生间原始管线,奇葩的是开发商将两个卫生间合并为一个排水立管,但立管不堪重负那么多接头,出现了一个 树枝状。占用空间,把卫生间弄得哭笑不得。天花上的水渍均为楼上渗水……
传统排水方式,是让洗手盆、便器、地漏等的排水管穿越楼板,在下层房间内汇集到排水立管的做法。同层排水是把排水管埋设在本层卫生间楼面垫层里,在本层汇入立管的做法。
同层排水的优点是,下层房间天花板下面平整,没有排水管带来的视觉不适、噪音、异味,上层卫生间检修时不需要到下层房间里面来。比较适合上下层是不同业主的情况。
同层排水的缺点是,因为排水管埋设在楼面垫层中,一旦有漏水等问题,就要破坏楼面装饰层才能检
大家“关于建筑工程同层给排水系统的优缺点探讨”这一主题有更深入层次的看法欢迎跟帖交流
全部回复(105 )
  • coa1486696131093
    是否同层排水甲方说了算
    2017-02-10 11:13:10
  • 康东
    康东 板凳
    谢谢分享,
    2017-02-10 11:04:10
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
灌水试验及通球试验 哪些类型的管子需要做,哪些不需要做?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-27 16:34 编辑 GB50242-20025. 2. 1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。引申个人理解: 隐蔽或埋地的排水管道不管是什么材质(铸铁、塑料)都需要做灌水试验 不是隐蔽或埋地的排水管道不需要做灌水试验5.2.5 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管的2/3,通球必须达到100%。
