土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解释:变压器Dyn11和Yyn0的区别比较!(标准答案已附上)
发布于:2015-05-25 11:45:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题求助: 有没有大神给解释一下Dyn11和Yyn0的区别比较,书上的解释看不懂,头大了?
全部回复(73 )
  • 变电小白
    变电小白 沙发
    路过 学习
    2015-09-20 17:12:20
  • 静天8141
    静天8141 板凳
    路过学习了,棒棒的
    2015-09-18 09:41:18
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
新手求教,高层住宅应急照明配电箱
这是我们院的应急配电箱,上面1-3回路在消防时是可以通过励磁线圈强制点亮的吧。但是,下面公共照明及电井照明,插座那些回路,是不是还是仍然带着电,下面这些照明回路是不是通过线路的开关控制还是可以点亮的。如果我的理解是对的,那么这种做法合理吗?新手求别喷。。
