土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁长在柱子侧面的小房子梁柱交接处怎么配筋
发布于:2015-05-18 11:04:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图这样,梁在柱子侧面的情况,各位有没有做过的,梁柱交接的地方配筋怎么处理比较好一点,打算是像牛腿那样上面弄几根钢筋,各位有没有做过类似的可以参考的
全部回复(12 )
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    偷地雷的 发表于 2015-5-19 09:09 呵呵,这还能叫框架吗,其实就是厂房的排架结构了。梁是预制的。同意此意见,对于排架结构,柱侧面伸出小牛腿上搁连系梁支承砖墙
    2015-05-21 14:20:21
  • 飞哥飞哥
    飞哥飞哥 板凳
    这样做,这样做,这样做,这样做,
    2015-05-21 14:06:21
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
2013年版《工程建设标准强制性条文》 房屋建筑部分(结构设计)
2013年版《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(结构设计)
