八、塔吊是如何一步一步升起来的?
塔吊的上部(横梁部分以下的位置)有一个比主体部分宽一点的铁架,塔吊的上部是与这个宽铁加相连接的,外侧的宽铁架与主体铁架的四角设有滑道,外面的宽铁架可以在主体铁架上移动,当塔吊在加节的时候,用千斤顶将上面的部分向上顶起,顶到有一节铁架的高度,然后把事先吊上来的一个架节从外面大的铁架框移到中间分离开的位置上,并把这节与下面的主体铁架固定好,这时塔吊就上升了一个节的高度,下次接节时,外面的宽铁架还可以在这个节继续向上滑动,这样一个塔吊就一点一点升起来了。外面的宽铁架比一节铁架要长一些。这样才能进行加节。拆架时与此相反。
塔吊加节多数是在夜间进行,为的是不误工,所以很少有人看到,只是感觉他一天一天在升高,确不知道是怎么升起来的。
九、为什么有的工地用悬挑式脚手架有的工地用落地式脚手架?
、假如工程很着急室外回填或者零米以下结构验收,那么落地脚手架搭设高度为地下室高度和一层高度之和,从1层顶即2层结构面开始搭设悬挑架,架体高18m(其中已经考虑女儿墙高度和护身栏杆高度),这样的好处就是落地架拆除后并经验收后可以直接进行地下室外墙防水和室外回填等步骤,但缺点同样很明显,大量的悬挑梁(一般为16#工字钢或槽钢)一次性投入,还有钢丝绳、U型拉环的一次性投入,其余还有人工费的增加和工期的一定拖延。
2、如果不着急回填的话,建议一次性搭设到顶,总高不过30m,单立杆双排脚手架完全可以实现,可以加快工期,节省劳动力,但是缺点就是钢管扣件投入量过大,使用周期长;
建材应用服务中心小编无意中发现如此好的资料,便想起了设计师朋友们,现将他们分享给大家,希望对大家有所帮助!窗体顶端
十、刚毕业进入工地的预算员应该做些什么呢?
首先要对工程的名称、工程的造价、工程的经济经济指标、工程结构、工程层数、工程的建筑面积、工程的外内装饰、工程的层高、工程的进深、开间等要有个明确的了解!对照施工图一、一对号入座,再用施工图对照工地现场施工的工程量!熟悉施工图与实际的区别及共同点。了解施工工序,掌握建筑材料的性质、规格、尺寸,另外对各种混凝土及砌筑砂浆的配比,各材料的含量要自己亲自看看,对施工用的机械品牌、容量、要知道,对每人每天完成的工程量要大概了解!因为你去工地现场目的就是用理论的东西与实际比较,让自己从理论到实际有着感性认识。从而自己今后在办理预算、结算时,不会闹出笑话来!(业内,)此时自己的本行,更认真的看好,工程量的计算规则、子目的名称、面积的计算,都与实际比较,这样才有更大进步!!
十一、安全玻璃是什么玻璃?主要用在哪里呢?
一类经剧烈振动或撞击不破碎,即使破碎也不易伤人的玻璃。包括钢化玻璃、夹层玻璃等。用于汽车、飞机和特种建筑物的门窗等。
(一) 7层及7层以上建筑物外开窗。
(二)面积大于1.5m2的窗玻璃或玻璃底边(玻璃在框架中装配完毕,玻璃的透光部分与玻璃安装材料覆盖的不透光部分的分界线)离最终装修面小于500mm的落地窗。
(三)幕墙(全玻幕除外)。
(四)倾斜装配窗、各类天棚(含天窗、采光顶)、吊顶。
(五)观光电梯及其外护围。
(六)室内隔断、屏风。
(七)楼梯、阳台、平台走廊的拦板和中庭内护栏板。
(八)用于承受行人行走的地面板。
(九)公共建筑物的出入口、门厅等部位(包括1、门玻璃2、安装在门上方的玻璃 3、安装在门两侧的玻璃,其靠近门道开口的竖直边与门道开口的距离小于300mm )。
(十)易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位。
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
