土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构精品案例】全球最大来福士项目:重庆来福士广场结构设计
发布于:2015-05-15 15:28:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
空中 水晶廊桥
八座微倾的摩天塔楼犹如江面上强劲的风帆,其中两座更高达350米。长400米的水晶廊桥在250米的高空连接起四座酒店、商场和休闲设施。只要置身这60层高的“空中花园”内,重庆的景致便可一览无余。
然而,以这种方式连接几座塔楼的时候,结构设计和施工都会变得复杂。一般而言,这种庞大的高空连体结构可分为两大类:要么相连的塔楼连成一体(如北京的中央电视台总部大楼),要么通过一系列伸缩缝使其在结构上相互独立(如新加坡的滨海湾金沙酒店)。
比起上述例子,重庆来福士的塔楼建得更高、更纤细,且位于宽阔开扬的河流交汇处,建筑物承受的风力情况复杂,八栋楼之间亦会互相影响,所以需要进行独立的风洞测试来确定风载荷。此外,重庆位于地震频繁地区,使其必须采用与类似建筑截然不同的结构设计和抗震分析。为此,奥雅纳在初始阶段提出了5种解决方案:
经过900次近27,000个小时的分析和LS-DYNA模型测试之后,最后确定的方案是:摩擦摆式支座(friction-pendulum bearings)+阻尼器。该连接方案可以在一般情况下(如风、温度)将天桥和塔楼固定在一起,而在发生剧烈地震时允许一定的晃动空间,耗散地震产生的巨大能量。而摩擦摆式支座和阻尼器一起又可以提供自我复位的能力。
微7.jpg LS-DYNA 模型测试
微8.jpg 摩擦摆式支座
结构 保险丝
另一个挑战在于最高的两栋塔楼的结构方案。这两栋楼高350米,长细比高达9.5。我们的方案是:四个巨型柱+次框架+核心筒+加强带 “结构保险丝” 的钢筋混凝土和钢构组合伸臂桁架系统,没有使用巨型斜撑。为此我们做了很多线性和非线性分析,包括按规范要求烈度和提高一级烈度的抗震分析,以测试方案的结构性能。
超高长细比 钢筋混凝土和钢构组合伸臂桁架系统 而这里用到的带“结构保险丝”的钢筋混凝土和钢构组合伸臂桁架系统,是我们最新申请的专利设计。伸臂墙从核心筒伸展出去,通过钢构件和一种叫做结构“保险丝”的东西连接到巨型柱上。伸臂墙刚度较高,同时和传统的钢桁架悬臂支架比成本又较低。“保险丝”的概念利用了消能剪切变形,作为一种保护装置,防止伸臂墙和核心筒在剧烈地震时遭到破坏。
投资超过200亿的重庆来福士广场将在2018年正式对外开业,届时将成为重庆的新地标。
全部回复(164 )
  • co1469492494740
    感谢楼主分享!
    2016-09-21 08:21:21
  • 张工0
    张工0 板凳
    谢谢分享 学习
    2016-09-18 09:12:18
【结构案例赏析】经典车站建筑—天津西站内部设计
由 冯•格康,玛格及合伙人建筑师事务所担纲设计的天津西站经过两年半的建设已全面竣工。天津西站位于北京西南约130公里处,是京沪高铁线上的新枢纽,同时 也是城际交通网与城市地铁网的交汇点。天津市拥有人口一千两百万,西站的落成在城市结构上通过站轨、河流和一条公路将南部的老城区与北部的商务新区连为一 体。 一座高57米,跨度约400米的拱形屋顶覆盖在主站房上方,象征着沟通两个城区的桥梁。巨大的券拱传达了城市大门的意象,而其下的 长形大厅则寓意着古典式的通廊。两座高20米的C型柱廊建筑对称围合于主站房的东西两侧,构成建筑体的基座。一座迤长的站前广场坐落于车站南侧,形成一个 大尺度连续性的城市自由空间,体现了火车站的宏伟规模和文化内涵。
