土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个加层小工程(柱6根16是否够?)怎么处理??
一个加层的房屋。原来设计是3层。现想加到5层。也就是加两层在上面,原来的框架柱只放了6根16的钢筋,通过计算不足以承载上部荷载!请问如果一定要加有什么方法。
我现在考虑是:在原框架内加承重墙。不知道各位高手的意见!!!??谢谢!
全部回答(11 )
  • sicicada
    加大混凝土柱子
    上面2层能用轻质隔墙的地方就用
    荷载当然是越小越好
    2009-05-06 14:07:06 来自 PC 评论 举报
  • lpf0313
    可以加大混凝土柱子的方法,计算方法详见《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)
    2009-05-06 12:02:06 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
