土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容柜里可以用普通的接触器么?
电容柜里可以用普通的接触器么?
发布于:2015-05-12 17:49:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们有台电容柜,带电抗器电容器,静态补偿,接触器是用的西门子3TF普通交流接触器,不是电容接触器,这样用可以么,因为西门子的质量好就可以不选用电容接触器么?
全部回复(13 )
  • sjashj
    sjashj 沙发
    搞不好会出大问题的!
    2016-02-17 16:23:17
  • qq_1439470022197
    这个要看西门子的普通接触器有没有在电容柜应用方案,建议咨询西门子的工程师。ABB的普通A系列接触器可以应用在电容柜中,选型要查看相应的手册,不可以直接用AC-3情况下的载流直接用在电容回路里。
    2015-08-17 21:16:17
成套电气设备
15.96 万条内容 · 592 人订阅
这台柜子该怎么做
求大神。。。。。
