国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无论是普通一般化住宅,还是高档别墅住宅,一般都会有六路或者是七路强电供电线路,比如,照明线路、插座线路、大功率电气线路(柜机空调,可能单独分一路;厨房内部的消毒柜,也可能单独分一路;卫生间内部的大功率热水器,也可能单独分一路),等等。
为了保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度,称为导线的安全载流量。
一般规定是:铜线,选 5 A~8A/mm2;铝线,选3A~5A/mm2(目前家庭内部供电已不允许使用铝导线,必须使用铜导线)。
目前市场上,符合国家标准,适合家庭内部使用的电线,有4平方毫米(导线横断面截面积)、6平方毫米、10平方毫米和16平方毫米,等多种电线可供选择。
普通住宅的进户电源线,一般是10平方毫米的铜芯线,中档住宅的进户电源线,一般是16平方毫米,高档住宅的进户电源线,一般是25平方毫米的进户电源线。
10平方毫米的铜芯线的安全载流量为65A(安培),根据公式:P功率=U电压×电流I,可以得到,10平方毫米铜芯线的允许最大负载是14300W。
也就是说,普通住宅家庭,同时使用电器的总负荷,不能超过14千瓦,如果负荷超过这个范围,就容易引起微型断路器开关的跳闸。
构成电路的四个基本要件为:(1)、电源(2)、开关(3)、导线(4)、负载。
一般铜线安全电流最大为:
各种形式的常用低压铜芯电缆一宗:
铜芯横断截面积为2.5平方毫米的铜电源线的安全载流量
28A(安培)
铜芯横断截面积为4平方毫米的铜电源线的安全载流量 --35A(安培)
铜芯横断截面积为6平方毫米的铜电源线的安全载流量 --48A(安培)
铜芯横断截面积为10平方毫米的铜电源线的安全载流量 --65A(安培)
铜芯横断截面积为16平方毫米的铜电源线的安全载流量 --91A(安培)
铜芯横断截面积为25平方毫米的铜电源线的安全载流量 --120A(安培)
上面的所谓“负载”,简单地将,就是指连接在供电线路上的各种用电器具。
网络媒体资料上,对“负载”的一些比较全面的解释 ——
负载,是指连接在电路中,消耗电能的电源两端的电子元件。
■ 电路中,不应没有负载,而直接把电源两极相连,此种连接,称为“短路”。
不消耗功率的元件,如电容,也可接到电路上,但此种情况为“断路”。
负载,是用电能进行工作的装置,又称“用电器”。负载(用电器)的功能,是把电能转变为其他形式能。例如,电炉,把电能转变为热能;电动机,把电能转变为机械能,等等。
通常使用的照明器具、家用电器、机床等,都可称为“用电器”。电压表、电流表等等,不属于用电器,只是维修或维护的工具。
家庭内部,常见的负载,有 ——
电灯、电视机、电脑、冰箱、电扇、换气扇、空调器、洗衣机、微波炉、电磁灶、电饭锅、电热水器、饮水机、空气除湿机、干衣机、电熨斗、电烤箱、洗碗机、电热毯、电动剃须刀、电吹风、整发器、超声波洗面器、电动按摩器、微型投影仪、收音机、录音机、录像机、摄像机、组合音响、吸尘器、地板打蜡机、烟火报警器(有些是用干电池)、电铃(有些是用干电池)、等等。
世界各国对导线颜色的不同规定列举:
注意:不同的国家和地区,在电源线缆颜色上的标示是不一样的。
中国国家原先的旧标准GB/T2681-1981(2005年10月已废止):
交流三相电路的 A相:黄色;B相:绿色;C相:红色;零线或中性线,淡蓝色;接地线:黄和绿双色。
现行国家标准GB7947-2006(IDT IEC 60446-1999):
下列颜色容许用于导体的标识:黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白、粉红、青绿。
优先使用黑色或棕色表示系统中的交流相导体。
仅在与保护导体着色不太可能发生混淆的地方,允许使用单一的绿色和黄色。
在电路中包含一个中性或中间导体的地方,应使用蓝色作为颜色标识。为避免混淆,推荐使用淡蓝色。
香港:(新标准于1997年7月执行):
香港旧标准:
三相:红、黄(或白)、蓝
中性线:黑
保护地:黄绿色
香港新标准:
三相:棕、黑、灰
中性线:蓝
保护地:黄绿色
Russian colour code:
俄罗斯的颜色代码:
L1-yellow
L1相 —— 黄色
L2-green
L2相 —— 绿色
L3-red
L3 —— 红色
N-blue
中性线N —— 蓝色
PE-yellow-green
保护接地线 —— 黄绿相间
PEN - blue-yellow-green
保护接地中性线 —— 蓝色黄色绿色三色相间
英国的现行标准:
棕色火线(L)
蓝色零线(N)
绿色或者黄色地线(N)
Electrical Wiring Colour Codes
电线颜色代码
The US:
美国
Single phase:
单相
Hot (Live) – Black
火线 —— 黑色
Neutral – White
零线(中性线) —— 白色
Ground – Green
接地线 —— 绿色
Multiphase 120/208/240V
多相 120 V / 208 V / 240V
Phase 1 – Black
第一相线 —— 黑色
Phase 2 – Red
第二相线 —— 红色
Phase 3 – Blue
第三相线 —— 蓝色
Neutral – White
零线(中性线) —— 白色
Earth - Green (Green/yellow or bare)
接地线 —— 绿色
Multiphase 277/480V
多相 277 V / 480 V
Phase 1 – Brown
第一相线 —— 棕色
Phase 2 – Orange
第二相线 —— 橙色
Phase 3 – Yellow
第三相线 —— 黄色
Neutral – Grey
零线(中性线) —— 灰色
接地线 —— 绿色(绿色 / 黄色或无色)
Europe:
欧洲
Single phase:
单相:
Active – Brown
火线 —— 棕色
Neutral – Blue
零线(中性线) —— 蓝色
Earth - Green/Yellow
接地线 —— 绿色 / 黄色
Multiphase:
多相:
Phase 1 – Brown
第一相线 —— 棕色
Phase 2 – Black
第二相线 —— 黑色
Phase 3 – Grey
第三相线 —— 灰色
Neutral – Blue
零线(中性线) —— 蓝色
接地线 —— 绿色 / 黄色
目前国内家庭用电,一般采用五线制,五线入户,即:黄、绿、红、淡蓝、黄绿双色地线这五种电线。
火线颜色,一般有红、黄、绿三种,有时楼层不同,火线的颜色可能不同,通常房屋开发商原来配的是什么颜色的电线,电路改造时,就应该对应什么相应颜色的火线。
阻燃型塑料管配线
德国某砖混结构的住宅内部,强电布线,使用塑料软管穿线管的施工现场一瞥。
直径20mm,经过热弯之后的PVC (PVC pipe)管特写
注意:
PVC材质的线管,在弯管处的制作时,要避免产生皱纹,以防后面穿线时受到影响。因为,严重的情况下,弯折处,会刮坏电线的外层保护皮。
优质PVC管穿线管样品示例
阻燃型优质塑料软管(Plastic flexible pipe)穿线管一例
阻燃型优质塑料软管穿线管一例
阻燃型优质塑料软管穿线管一例
全部回复(140 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
