土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
避雷器上铭牌上的参数如何理解?
避雷器上铭牌上的参数如何理解?
10KV系统的氧化锌避雷器,参数:额定电压17KV,持续运行电压13.6KV,怎么理解?
发布于
2015-05-10 10:25:10
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
傅亮
beida_energy 发表于 2015-5-10 23:10 实际电压超过额定电压17KV,避雷器动作;在持续运行电压13.6KV电压下,不动作。此乃10KV等级的避雷器。顶你~~~~~~~~~~~~~~~
2015-05-15 16:38:15
来自 PC
评论
举报
co1429583623475
进来观看学习,谢谢了!
2015-05-15 08:57:15
来自 PC
评论
举报
避雷器
的运行和维护
避雷器是最主要的一种限制过电压的电器。避雷器的保护特性是被保护设备绝缘配合的基础,改善避雷器的保护特性,可以提高被保护设备运行的安全可靠性,也可以降低设备的绝缘水平,从而降低造价。设备电压等级越高,降
DSLT1
避雷器
-RJ11插孔
RMSP-DT-12是一款高性能3级避雷器,可为多达12条DSL、电话和T1线路提供卓越的瞬变和浪涌保护。故障保护功能RMSP-DT-12设计用于在新闻的新闻性浪涌或事件情况下转变为故障保护模式。对于
5-
避雷器
预防性试验
某
避雷器
设计参考图
本工程为某避雷器设计参考图,包含设计图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
氧化锌
避雷器
测试仪技术
参数
氧化锌避雷器环保型测试仪技术参数以及特点,内容全面详细可供大家参考。
避雷器
交流检测箱柜结构
避雷器交流检测箱柜结构,柜体尺寸:宽x深x高800x600x2200mm,屏后设备标签框,特别是电源开关下必须有明显的标示框。图纸结构包含柜面布置图,背面结构图,图纸明细表,编程输入回路图,端子排列图
跌落式
避雷器
总装(原图)
该图纸是按照比例画的,仅作为效果图展示用,不具备建筑参考价值。该图在绘制时,是根据现有的一个跌落式熔断器的模型进行修改,进而设计出来的模型,部分零件是用的熔断器的。...
避雷器
安装图(脱落型)
避雷器
与浪涌保护器的区别
1. 避雷器 过电压限制器。当过电压出现时,必雷器两端子间的电压不超过规定定值,是电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
避雷器
与浪涌保护器的区别_
9种HY5WZ氧化锌
避雷器
模型
9种HY5WZ氧化锌避雷器模型,氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压
动车组
避雷器
实训装置
避雷器(也称电涌放电器)通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行 削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而起到保护通信线路和设备的作用。 避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并
电容型HY5WR-10-27
避雷器
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷
G3
避雷器
柜原理图.dwg
本资料为G3避雷器柜原理图.dwg,含G3避雷柜原理图,欢迎下载!
外间隙
避雷器
FHY5C-10
外间隙避雷器FHY5C-10避雷器是一过电压保护器,主要用于保护电力系统、铁道电气化系统、通讯系统中的各种电气设备如变压器、开关、电容组、阻波器、互感器、发电机、电力电缆等免受大气过电压、操作过电压和
有关氧化锌
避雷器
的几篇文章
本文为说明氧化锌避雷器的几篇文章,包括浅析110kV氧化锌避雷器带电测试、氧化锌避雷器带电测试技术在变电所防雷试验中的应用等,可供大家参考。
BSDY/YM系列
避雷器
的应用
成都陶宝科技有限公司 联系人:孙经理 028-85580031 移动:13699042540 一、电源避雷器 型号 最大通流量 BSDY/YM-120(箱
HY5WZ.doc(氧化锌
避雷器
这是电气设计配置综合性比较齐全的氧化锌避雷器参数,涵盖了低压,高压,电站,变电站,电气化铁路,变压器中性点、线路等具有很高的参考价值。
氧化锌
避雷器
试验知识培训
1 1 、定义 能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量、保护电气设备免受瞬时过电压(雷电过电压、 操作过电压、工频暂态过电压冲击)危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置 。 2、
10kV多腔室间隙
避雷器
关键技术
参数
表
showin3690
主题
337
1115
粉丝
13
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2177 人订阅
0.4kV复合外套避雷器关键技术参数表-1
KYN28A-12柜体的中置PT+避雷器器车
126kV避雷器技术规范书
27G3避雷器柜接线图.dwg
避雷器测试仪通用技术规范
35kV压变及避雷器柜原理设计图
无间隙金属氧化物避雷器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(22 )
