土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 位移比不满足要求 调整求解
位移比不满足要求 调整求解
发布于:2015-05-03 21:33:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
层间位移角很小,远远满足1/500的要求,节点最大位移也很小,但是一算位移比就超出要求,角柱加了剪力墙,调节柱尺寸,改变梁尺寸的方法都试过啦,还是不行,求大神指教,泪崩~
全部回复(51 )
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢分享啦。。
    2017-10-19 09:13:19
  • 龙枪虎豹骑
    谢谢,学习了长知识了。
    2017-05-16 10:46:16
  • 三轴光纤调整位移台具有可实现卓越长期稳定性的不锈钢结构,以及能够实现无与伦比性能的热匹配的硬化钢制交叉滚柱轴承。交叉滚柱轴承和精密制造的轴承参考面提供了13mm范围的非常直的线性行程。...
  • 浅谈结构位移比的调整
    结构位移比是控制结构扭转效应的重要指标,《建 筑抗震设计规范》(GB50011-2001)[1] (简称《抗震 规范》)和《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ3-2002)[2] (简称
  • 角度和位移调整平台,该机构可以进行x轴微调和角度的微调,在一些生产治具经常需要调整xθ角度调整,可直接套用,特别是角度的微调,目前教少具有这样的模组,欢迎参考。本模型转换成step和iges通用模型下
  • 位移测距轴向间隙调整工装:采用位移装置进行间距测量,通过气缸进行调整,实现自动调整,细节已经做到位,可以修改,如果感兴趣,也可以作为参考学习使用。...
  • 本模型是一款用于牵引滚动小车的可位移调整的牵引回转中心。本模型结构设计简单科学合理,通过设置在其底部的位移调整装置上驱动电机的转动,带动与条形齿条啮合的驱动轮转动,在驱动轮的驱动作用下,带动驱动电机和
  • 剪重比的要求及调整方法
    剪重比的要求及调整方法,介绍了一些实用的调整件重比的方法,为读者带去一丝丝暖意
  • 四轴位移角度实验室调整台架:主要用于试验设备的使用,通过手动进行调节,实现多位置移动,内部的结构明确,结构已经确定内容,仅供下载学习参考使用!可以下载。...
  • 电动排烟窗如何满足施工消防要求
    一井窗二是一家专业从事电动排烟窗 地下室采光天窗.采光井电动窗 电动消防排烟天窗、电动天窗、阳光房天窗、电动屋顶天窗、电动遮阳百叶生产,安装,销售为一体的企业。行业通过消防3C验收企业,拥有门窗施工资
  • 就高层钢筋混凝土结构设计中控制扭转的一个重要参数——位移 比进行分析, 推导出位移 比与偏心距和周期比之间的关系, 并结合 P K P M建模分析进行验证, 最后提出调整位移比的措施。
  • 提高冷却塔能力,满足生产增量要求
    工业冷却水的冷却效率, 在石化企业生产中占有很重要的地位, 它不仅关系到冷换设备的使用寿命, 也直接关系到生产装置的安全运行和企业经济效益, 故企业不惜投人人力、物力和财力, 筛选产品, 抓现场管理,
  • 安徽脚手架工程概况屋顶层结构顶标高43.570m,脚手架高度按照48m 工程基坑采用放坡的土钉墙支护,所以需要进行肥槽回填。9B 楼西侧脚手架落在地下室顶板上,需要对结构进行验算,不满足要求时应采取加固措施。
    主要技术标准脚手架工程概况屋顶层结构顶标高43.570m,脚手架高度按照48m 考虑。本工程基坑采用放坡的土钉墙支护,所以需要进行肥槽回填。9B 楼西侧脚手架落在地下室顶板上,需要对结构进行验算,不满
  • 浅谈一些调整层间位移角的方法文件
    层间位移角限值是结构设计的一项重要指标,当不满足要求时如何对其调整是广大设计人员比较关心 的问题。结合具体工程实例,利用 SATWE 软件,讨论层间位移角的调整过程,供同类工程借鉴。
  • 《 内力调整总结 》
    本资料为 :《 内力调整总结 》 ,内容详实,可供参考。
  • 驾校平面布置图(满足驾培处要求)
    本资料为:驾校平面布置图(满足驾培处要求),共1张图纸,可供网友参考。
  • 满足计算要求的三角桁架设计图
    本图纸为一个三角桁架,虽然图纸很简单,但是非常详细,节点,材料表,平面图都包括,可以拿来直接施工。
  • 基于图乘法求解结构位移常见问题的研究
    从“图乘法”的教学作为切入点,针对应用图乘法求结构位移过程中容易出现的问题进行了分析,阐述了出现问题的原因,介绍了正确的求解方法,以指导实践。
  • _XYZR_XYZ_SLC1730_Z_SRP20134轴精密位移滑台ZSRP机械滑台由床身,其结构简单,便于维修。机械滑台工作原理是滑板在床身上X轴Y轴Z轴和R轴旋转轴运动。适用于高精度场合如光学.
  • SHL-1D80N-1立式位移台压电单轴紧凑型欢迎下载!标准,图纸SHL-1D80N-说明SHL系列的线性台是专门设计用于处理重载荷的。机械设计以驱动楔块为基础,确保舞台运动的最高分辨率。单独的导轨可
  • 总长度100mm,宽度60mm,高度28mm,可调节行程40mm;侧面一字锁附片固定滑台,右边手摇旋钮进行行程调节;旋钮回传一圈18mm;标尺刻度最小值读取量0.1mm
  • PKPM结果分析限值规范要求和调整方法
    蓝色:重点内容 红色:规范限值 紫色:调整方法
地下室挡墙单独算时,PKPM模型在挡墙位置处所建梁的线荷载应如何考虑?
