土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有地梁层层框架结构建模计算?求助
有地梁层层框架结构建模计算?求助
发布于:2015-04-29 20:43:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?
全部回复(20 )
  • 小新不在
    小新不在 沙发
    mingchunz 发表于 2015-4-30 11:04 你师父应该缺乏思考,这样的问题打从新手起都会碰到,然后纠结纠结,最后都按包诺。做多了就知道,他师傅为啥这么说。
    2017-01-17 16:50:17
    赞同1
  • 结构生活
    结构生活 板凳
    说说我们的通常做法
    基础埋深较大时,在正负零增加地梁层,楼板按开洞处理,定义地下室层数为1层,嵌固端所在的层号为2,并适当的填写M值,确保地梁配筋配筋在正常范围内。个人认为此时的模型更加接近真实的受力状态
    2015-04-30 08:48:30
    赞同1
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
框架部分柱子落在地下车库如何建模?
二层框架,有一排柱子落在地下车库上,其余基础在地基土中,该如何建模?需要把车库下面的柱子也建上吗?新手求大神指教
