土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅谈建筑给排水管道敷设问题
浅谈建筑给排水管道敷设问题
发布于:2015-04-29 10:54:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
给排水立管的敷设
  1)立管安装在厨房、卫生间的墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,施工方便,但明露管道有碍居室美观,住户在二次装修时大多会用轻质材料将其隐藏起来。管道明装在室内时,应不影响厨房、卫生间各卫生设备功能的使用。
  2)立管敷设在管道井内。这种方式居室洁净美观,但管道井占用了卫生间的面积,且管道施工、维修较困难。卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,这是现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。
  给水支管敷设
  1)一般住宅给水支管管径de≤40mm或dn≤32mm,小管径的塑料给水管呈弯曲状态,且热稳定性差,故住宅给水支管提倡采用埋墙暗设。
  2)支管设在砖墙里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de+20mm,深度为管子外径de;采用金属管件连接时,需加大管槽尺寸;管道直接嵌入管槽,并用管卡固定在管槽内。
  3)小管径给水支管de≤20mm,可暗设在楼(地)面找平层里。施工时在楼(地)板面上开管槽,槽宽为de+10mm,深为0.5de,管道半嵌入管槽里,并用管卡将管子固定在管槽内。
  4)墙体内埋水管,要做到合理布局;槽内抹灰圆滑,然后在凹槽内刷防水涂料,提倡水管凹槽做防水;管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。
  排水支管敷设
  住宅室内排水横支管应敷设在本层套内,这样排水横管渗透时可避免污水进入邻户,管道维修时也不会影响到邻户的正常生活。
全部回复(16 )
  • 阿苏哥
    阿苏哥 沙发
    棒棒哒:D 很好的资料
    2016-02-22 16:57:22
  • 南华八怪
    南华八怪 板凳
    排水横支管应敷设在本层套内后期洁具排布也方便,新人小白,本层套内什么啥意思啊
    2016-02-22 15:55:22
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
建筑中给排水设计的相关数字你记得多少?
1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求?1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m;3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m;4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m;5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离;
