土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理如何让业主知道监理尽责
由于施工单位设备迟迟不能到场,(设备由施工单位采购),导致设备不能安装,影响工期进度,作为监理单位多次签发监理通知要求施工单位按已批复的施工总进度计划落实工程进度,施工单位也多次表态他们也想尽快完成进度,也很着急,但是设备厂家人手不足,生产进度缓慢,也多次催促设备厂家尽快交货均无果。监理单位应该怎样书面汇报建设单位说明情况。起码让建设单位知道工期滞后,监理也履行了责任。
全部回答(33 )
  • liubo-humn
    谢谢楼主分享的资料
    2019-07-09 05:44:09 来自 PC 评论 举报
  • feng3580
    1、召开现场工程进度专题会议,督促总包单位制定设备进场时间表和安装时间表;2、对于已经延误工期的情况,要求总包单位找出工程进度的关键路线,重新制定并列出工程进度计划及如何改善和弥补耽误的时间的措施;3、找出设备延误的问题,是否是有由于设备款项的问题,同时要求设备提供商优化设备加工程序,适度补充加班工人的加班费用;4、延误时间较长的,需要在设备验收、设备运输和安装、调试等环节找出节省工期的措施;5、专题会议应由监理单位牵头组织,把优化要求、优化措施、时间节点等理完善后,一并报业主。
    2017-05-31 10:59:31 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.82 万条内容 · 230 人订阅
