土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【干货】防雷器安装注意事项
【干货】防雷器安装注意事项
发布于:2015-04-23 14:34:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
图1-1.防雷器安装接线图
1.接线方向
防雷器安装,一定要注意输入端IN和输出端OUT,不要接反,否则,将严重影响防雷效果,甚至影响设备正常工作。防雷器的输入端是相对雷电波的传播方向而言,即馈线输入端,而输出端接被保护设备。
2.接线方式
接线方式有串联和并联两种,一般只有端子接线才用串联接法,其他都用并联接法,具体以厂家的说明为准。
3.地线接法
地线接地长度要尽量短,一端直接压接于防雷器的接线端,接地线接于独立接地网(与电器接地隔离)或与三相电源中的地线相接。
4.安装位置
防雷器应装在室内。同时注意防雷器附没有易燃易爆物,比如油库(站)、气库(站)、炸药、火药、烟花等,防止电火花引起火灾。
5.断电操作
安装时必须断开电源,严禁带电操作,操作前必须用万能表测试各段母线或接线端是否完全断电,确定断电后再进行接线。
6.导轨安装
装在导轨上的防雷器,先将防雷器和空开卡在导轨上,将防雷器和空开靠紧后用固定卡子固定牢靠,装在屏内面板上的防雷器必须用螺丝将防雷器的四角固定牢靠,螺丝 口必须垫上垫子,注意防雷器和空开的正反方向,按照上进下出的规律。
7检查接线
检查接线出有没碰触在一起的,有碰触在一起的立即进行处理,以免造成设备短路等情况发生
8.设备维护
防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是否正常。 当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常。发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换。
全部回复(30 )
  • qq_1406259726242
    棒棒哒,收了。。。。。。。。。。。
    2016-03-23 19:48:23
  • w123x456m7890
    w123x456m7890 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-03-17 12:20:17
防雷减灾
8.69 万条内容 · 230 人订阅
家具厂火灾探测器设置问题
有个家具厂,共四层,一万多方吧,现安装有几百个点的光电烟感探测器,由于现场粉尘较大,烟感误报率较高,且需经常清洗烟感。方案一:将探测器改为温感;方案二:将探测器改为线性探测器。 请教各位,那个方案较好,或还有更好方案。谢谢!
