土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构建筑出现什么样的裂缝会影响安全
发布于:2015-04-22 11:33:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这学期刚开始学钢混结构,还不太懂。 (转载分享)
前几天发现我们学校教学楼间的连接处走廊地面砖上出现了相隔一米左右的两条横向裂缝,长度几乎截断整个走廊了。看起来很危险的样子,但是我觉得如果真的很危险其他老师应该早就发现了,并且学校也会对教学楼的结构进行定期的检查的吧。
如果有需要明天可以上图。
什么样的裂缝会影响钢混结构的正常工作呢?记得老师讲过正常的混凝土都是带裂缝工作的。 混凝土结构是带裂缝工作的。
规范规定,在正常使用极限状态下,裂缝宽度不能超出限值,桥规的规定是1,2类环境下0.2mm,3,4类环境下是0.15mm。
那么如果超过限值,是否影响结构安全呢?
实际上,短期内,不一定会影响结构安全,但是会影响结构的耐久性。
裂缝宽度超过多少,会影响短期结构安全呢?
规范有计算裂缝宽度公式,其中有个参数是钢筋应力 equation?tex=%5Csigma+_s
我们变换一下
那么如果短期结构安全有问题,意味着钢筋达到屈服 equation?tex=%5Csigma+_s%3Df_y ,这样子就可以反算裂缝宽度 equation?tex=W_k
回到你的问题上来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,
裂缝是否影响结构安全,是否可以用上面推导的公式,这个要分析。
1、上面说的裂缝限值公式,是受弯构件的裂缝限制值。那么你说的裂缝是否是受弯构件的裂缝呢?
2、裂缝的走向是如何?如果是弯曲受拉开裂,那么裂缝形态应该是沿着梁体横向,位于梁板的上下表面。如果是剪切裂缝,有是别的形态。
3、裂缝是受力裂缝,还是施工裂缝,还是其他裂缝,这个原因要分析?上次那个海南桥分析过。
equation?tex=W_k
全部回复(24 )
  • kk502
    kk502 沙发
    很不错的贴子,学习了。
    2015-04-27 20:19:27
  • yan0931
    yan0931 板凳
    学以致用,楼主好好学,看好你哦
    2015-04-27 11:25:27
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
【结构求助】关于支持坡屋顶的柱子及梁的问题
前几天一个高中同学买了房,过几个月就要装修了,拍了几张照片给我看问了我一些问题,但是小弟是搞方案的,结构也不太懂,所以问一下大家。先上效果图我同学买的是顶层,所以问题来了,他去看了以后发现送的那个坡屋顶里有很多上翻梁和柱子,大家看图我想问下大家像这样的柱子可以打掉吗,因为坡屋顶是现浇的,还有就是这个上翻梁可不可以打掉,因为楼下是有梁的,楼下的梁应该是支撑那个楼板的
